电气设备寿命多少年_如何确定电气设备的使用寿命
  电气设备寿命多少年
  国家没有明令电气设备的使用年限,只要电气设备的功能、安全参数仍然达标,就可以继续使用。
  电气设备使用寿命标准
  要求10年内免维护,使用寿命不少于20年,设计寿命30年。
  因为电气设备都是由导体材料、碳性材料、绝缘材料和结构材料构成的,除绝缘材料之外,其他都是金属材料,电气设备在运行中,不可避免地要受到温度、电、机械的应力和振动,有害气体、化学物质、潮湿、灰尘和辐照等各种因素的作用,这些因素对绝缘材料的影响比对其他材料更明显,可以说,绝缘材料对这些因素更为敏感,容易变质劣化,致使电工设备损坏。所以绝缘材料是决定电器设备能否正常。稳定。安全的运行关键材料。随着运行时间的延续,绝缘材料必然要老化,并且其老化速度要比其他材料快,所以决定电器设备使用寿命的关键材料也是绝缘材料。所以电气设备中对绝缘特性特别重视。
  如何确定电气设备的使用寿命
  1、建筑物内的电气设备,可交付时间的基础上,建立了电气设备的使用,预计老化。例如,当第一家没有经过装修的新装修,房子建在电线仍是电源线可根据使用时间,一般是根据特定电气产品的使用寿命,预计电线老化。
  2、电气设备的表面观察,以确定是否老化。如果没有真正的连接点,线程释放,绝缘层损坏,关闭支点的现象绝缘,或在使用电气设备时发生奇怪的气味等,往往意味着设备已老化,应立即停止使用关闭维修。
  3、电流,电压表的使用电气设备的绝缘测试。这些谁测量范围以外的降低了电气设备绝缘,以便有时间,你可以判断它的年龄。
  4、根据电气设备的使用环境(包括温度,化学腐蚀和当前负荷水平等)来判断。例如,在一个恒温,恒湿,无化学腐蚀的环境使用电气设备,电气设备的数量,根据工厂的标记的日期,估计数年一直使用的电气设备。
