PLC输入模块为何要分为开关量模块和模拟量模块
(文章来源:百家号)
在工控系统中,PLC的使用率越来越多,PLC能够完成的功能也是越来越多,越来越高级,那么组成PLC系统中的数字量输入模块和数字量输出模块是干什么的?它们之间又有什么不同呢?
我们知道,组成PLC应包含CPU模块及输入输出模块,若是还需要完成其他的运动功能,或者通讯功能,还应该增加运动模块和通讯模块,当然还应该包括必要的设备电源,这样我们才构成了一个完整的PLC系统,在实际的工程项目中,我们要按照设计的要求进行模块的选择,根据系统的大小选择不同类型的PLC。
plc
数字量模块与模拟量模块都是外部设备传给PLC的一个信号点,同属于输入模块的功能,也是我们构成一个PLC系统中比较常用的模块,我们了解他们之间的不同,首先了解下他们是做什么的。数字量输入模块数字量的另一种别名叫做开关量,说白了,就是开与关,0与1,而数字量输入模块常用于外接按钮开关等设备,同时设备的运行反馈也归属与开关量点,也接入到数字量模块中。
模拟量输入模块模拟量使我们生产过程中的过程值,监测的物理过程值通过变送器转换为标准的电流信号或者电压信号,输入到我们的模拟量模块中,例如,监测生产过程中的温度变化,0-100℃,然后通过转换电路转换为模拟量模块支持的信号模式,如4-20mA,这样模拟量模块再经过处理传输给CPU进行程序控制。
这两种模块的最大不同是输入信号的不同,一个是开关量0或1,一个是模拟量电流或者电压信号。另一个就是使用上面的不同,例如接线方式的不同,安装方式的不同,这要根据自己的使用品牌,查询手册才能得知。
     (责任编辑:fqj)
