空气开关c和d是什么意思
开关器件
181人已加入
  空气开关的c和d
  空气开关上面的C、D代表的是断路器的脱扣曲线,国际上通用的脱扣特性(曲线)一共有:A、B、C、D这4种类型。
  A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
  B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;
  C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;
  D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电。
  空气开关c和d解析
  总的来讲:D代表动力,C代表脱扣电流,即起跳电流。
  一、家用空开基本上是DZ,自带漏电保护,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格。
  二、工业上空开一般用DW和DZ代表型号。有20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000。(单位A)。
  解释一下:例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
  再讲一个具体的型号:如DZ47-60AC25
  DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
  LE-----带漏电脱扣功能60-----框架等级为60A
  C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
  下面我们讲一下具体应用中应该选择什么型号的空开:
  1、DZ5系列:适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
  2、DZ10系列:适用于交流50HZ、380V或直流220V及以下的电路中。
  3、DZ12系列:适用于交流50HZ单相230V电路中,主要装在宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站等照明配电箱中。
  4、DZ15系列:适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中。
  5、DZ20系列:适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
  6、DZ47系列:适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中。
  7、DW15系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中。
  8、SCML系列:适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中。
  9、DW10系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中。
  10、AC30系列:适用于模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
  11、H系列:适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
