二层网络和三层网络之间有什么差别
通信网络
672人已加入
我们经常能够听到二层网络、三层网络的说法,我们这里提到的二层、三层是按照逻辑拓扑结构进行的分类,并不是ISO七层模型中的数据链路层和网络层,而是指核心层、会聚层和接入层。这三层都部署的就是三层网络结构,二层网络结构没有会聚层。下面我们一起来看看二层网络和三层网络的差异。
1. 二层网络
只有核心层和接入层的二层网络结构形式运转简洁,交换机根据MAC地址表进行数据包的转发。
有则转发,无则泛洪,行将数据包广播发送到一切端口,如果意图终端收到给出回应,那么交换机就能够将该MAC地址添加到地址表中,这是交换机对MAC地址进行树立的进程。
但这样频繁的对不知道的MAC方针的数据包进行广播,在大规划的网络架构中形成的网络风暴是十分庞大的,这也很大程度上限制了二层网络规划的扩大,因此二层网络的组网才能十分有限,所以一般仅仅用来建立小局域网。
2. 三层网络
与二层网络不同的是,三层网络结构能够组件大型的网络。
核心层是整个网络的支撑脊梁和数据传输通道,重要性不言而喻。
因此在整个三层网络结构中,核心层的设备要求是最高的,必须装备高性能的数据冗余转接设备和防止负载过剩的均衡负载的设备,以下降各核心层交换机所承载的数据量。
会聚层是衔接网络的核心层和各个接入层的应用层,在两层之间承当“媒介传输”的作用。
会聚层应该具有以下功用:实施安全功用(区分VLAN和配置ACL)、工作组整体接入功用、虚拟网络过滤功用。因此,会聚层交换机设备应选用三层交换机。
接入层的面向对象是终端客户,为终端客户供给接入功用。
二层网络仅仅经过MAC寻址即可完成通讯 ,但仅仅是同一个抵触域内;三层网络则需要经过IP路由完成跨网段的通讯,能够跨多个抵触域。
三层交换机在必定程度上能够代替路由器,可是应该清醒地认识到三层交换机呈现最重要的意图是加快大型局域网内部的数据交换。
它所具有的路由功用也多是围绕这一意图而展开的,所以他的路由功用没有同一层次的专业路由器强,在安全、协议支撑等方面还有许多欠缺,并不能完全取代路由器工作。
在实际应用进程中,典型的做法是:处于同一个局域网中的各个子网的互联以及局域网中VLAN间的路由,用三层交换机来代替路由器,而只有局域网与公网互联之间要完成跨地域的网络访问时,才经过专业路由器。
责任编辑:ct
