三层工业以太网交换机有什么特别之处
通信网络
672人已加入
关于以半双工方式运行的快速以太网,相同也有距离 掩盖规模的限制,并且由于快速以太网以100Mbps的速率运行,时间槽长度相同是512位,所以三层工业以太网交换机的zui大距离掩盖规模是以太网的1/10,为200M。可是关于全双工方式运行的快速以太网, 在理论上就不再有距离的限制,而实际受限于电或光信号的衰减。
如实际中运行在单模光纤上的全双工快速以太网zui大掩盖距离可达20km以上,采用专用ASIC芯片完成数据线速转发。可编程ASIC将多项功用会集到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点,能使设备得到更高的功用和更低的本钱,机架型设备可提供热拔插功用,便于保护和无间断晋级。
应用领域非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到它们的踪迹,三层工业以太网交换机通常都有几个到几十个端口,实质上就是一个多端口的网桥。另外,它的端口速率可以不同,工作方式也可以不同,如可以提供10M、100M的带宽、提供半双工、全双工、自习惯的工作方式等。对元器件的选取要求更高,要能更好地习惯工业生产现场的需求,元器件需要有抗静电、防雷、耐超高低温等要求。可以更好地习惯恶劣的机械环境,包括耐轰动、耐冲击、耐腐蚀、防尘、防水等,在-40~+85℃环境温度中能正常运用,产品端口防雷在3600V及以上,具有较强的抗电磁搅扰能力,电磁搅扰防护等级达到4级。掩盖了直流12V-48V的规模,普通交换机则对电压要求较高,多为固定电压供电。
责任编辑:ct
