树莓派计算模块扩展板 CM3/3Lite/3/3+适用底板 扩展多种接口 带PoE
支持PoE以太网供电,板载多种外设接口,方便学习评估树莓派计算模块或直接集成到产品中。
型号 Compute Module PoE Board
产品简介
【自我介绍】
我是一块基于Compute Module 3/3 Lite/3+/3+ Lite的外扩板,支持PoE以太网供电,板载多种外设接口,方便学习评估树莓派计算模块或直接集成到产品中。
【我的基本情况】
板载Raspberry Pi GPIO接口,方便接入树莓派扩展板
板载10/100M自适应以太网口,支持PoE以太网供电
板载4路USB接口,方便接入更多的USB设备
板载2路CSI摄像头接口,方便接入摄像头
板载HDMI、DSI接口,方便接入显示屏
板载USB TO UART,方便进行串口调试
板载散热风扇接口,可设置上电运行或引脚编程控制
采用全隔离开关模式电源(SMPS)
【我的参数】
电源供电:micro USB电源接口 或 PoE以太网接口
PoE电源输入:37V ~ 57V直流输入
PoE电源输出:5V 2.5A直流输出
网络标准:支持802.3af PoE网络标准
产品尺寸:114mm × 84.4mm
过孔直径:3.2mm
资源简介
[ 核心接口简介 ]
Compute Module接口
可接入Compute Module 3/3 Lite/3+/3+ Lite
Raspberry Pi GPIO接口
可接入各种Raspberry Pi HAT
带PoE功能的以太网接口
10/100M自适应,可接入带PoE功能的路由器或交换机
DSI显示接口
可接入Raspberry Pi LCD
USB接口
4路USB接口,可接入各种USB设备
CSI摄像头接口
2路CSI接口,可接入Raspberry Pi Camera
HDMI接口
可接入各种HDMI设备
USB TO UART接口
方便进行串口调试
USB SLAVE接口
Compute Module 3/3+可通过此接口烧录系统镜像
电源接口
一般接入5V 2.5A电源
TF卡接口 (背面)
用于接入带系统的Micro SD卡,以启动Compute Module 3 Lite/3+ Lite
风扇接口
方便接入散热风扇
[ 器件简介 ]
LAN9514 (背面)
集成10/100M以太网和USB集线器功能的芯片
Si3404 PoE电源管理芯片(背面)
CP2102 USB转串口芯片
EP13 PoE功率变压器
光耦隔离器
双孔LED灯座
红灯:树莓派电源指示灯
绿灯:树莓派工作状态指示灯
NET网络指示灯
[ 跳线说明 ]
VGx电源选择跳线
选择 I/O 电平
串口输出选择
拨到左边:CP2102串口 与 树莓派串口 相连
拨到右边:CP2102串口 与 树莓派串口 断开
风扇选择跳线
P34:通过P34引脚编程控制风扇
EN:直接5V供电运行风扇
PoE使能引脚
DIS:禁用PoE供电
EN:使能PoE供电
PoE电源电压测量焊点
使用示例
