树莓派Zero 二代智能车 机器人 配件包
可以实现避障、超声波测距、循迹、蓝牙/红外/WiFi遥控和视频监控等应用
型号 AlphaBot2-PiZero配件包
产品简介
【自我介绍】
我是专为Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH设计的智能车开发配件包,包括AlphaBot2-Base基板,AlphaBot2-PiZero适配板和摄像头等功能模块。
我功能齐全,可以实现避障、超声波测距、循迹、蓝牙/红外/WiFi遥控和视频监控等应用 。
我不仅结构稳定,集成度高,而且还不用复杂的组装以及繁琐的接线。
选择我,再配合微雪提供的开源代码和学习教程,让你快速入门智能小车的设计开发。
【智能车扩展板】
AlphaBot2-PiZero适配板:
板载LM2596稳压芯片,可给树莓派提供稳定的5V电压
板载TLC1543 AD采集芯片,方便树莓派接入模拟传感器
板载PCA9685舵机控制芯片,控制舵机不抖动、更平稳
板载CP2102,方便通过串口端口控制树莓派
板载USB HUB芯片,方便接入网卡等USB设备
AlphaBot2-Base基板:
板载AlphaBot2控制接口,可接入Raspberry Pi适配板或Arduino适配板
板载五路模拟输出红外传感器,结合PID控制算法,循迹更稳定
板载循迹、避障等多种模块,无需繁琐杂乱的杜邦接线
板载TB6612FNG双H桥电机驱动芯片,相对L298P高效,体积小,不发热
板载N20微型减速电机,金属齿轮,噪声低,精度高
板载酷炫彩灯
AlphaBot2-PiZero资源图
[ 接口/器件简介 ]
AlphaBot2-Base控制接口
方便接入Alphabot2-Base基板
LM2596
5V电源稳压芯片
树莓派连接口
方便接入Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH
红外接收头
实现红外遥控小车
蜂鸣器
FE1.1S
USB HUB芯片
12M晶振
USB TO UART接口
方便通过串口控制树莓派
USB HUB接口
扩展Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH USB口
CP2102
USB转串口芯片
PCA9685
舵机控制芯片,控制舵机不抖动,更稳定
TLC1543
10位AD采集芯片,方便树莓派接入模拟传感器
舵机接口
五向摇杆
USB指示灯
USB 端口
方便接入各种USB设备
AlphaBot2-Base资源图
[ 接口/器件简介 ]
AlphaBot2-Base控制接口
方便接入AlphaBot2各种适配板
超声波模块接口
避障信号灯
万向轮
ST188
反射式红外光电传感器,用于避障
ITR20001/T
反射式红外光电传感器,用于循迹
电位器
调节避障感应距离
TB6612FNG
双H桥电机驱动芯片
LM393
电压比较器
N20微型减速电机
减速比1:30,6V/600转
橡胶轮
直径42MM,宽19MM
电源开关
14500电池座
WS2812B
全彩RGB LED灯
电源指示灯
AlphaBot2-PiZero解析图
实例演示
AlphaBot2智能车循迹
AlphaBot2-PiZero智能车避障
AlphaBot2-PiZero彩灯遥控
AlphaBot2-PiZero视频遥控
AlphaBot2-PiZero蓝牙控制
产品认证
1、超声波传感器由于结构原因不能接到AlphaBot2-Pi / Pi3 B+套餐
扩展板图示
AlphaBot2-PiZero正面
AlphaBot2-PiZero背面
AlphaBot2-Base正面
AlphaBot2-Base背面
AlphaBot2-PiZero正视图
AlphaBot2-PiZero后视图
AlphaBot2-PiZero斜视图
AlphaBot2-PiZero斜视图
特别注意:
基板尺寸图
