英伟达 Jetson Nano Developer Kit AI人工智能开发板
入门级AI人工智能开发板、低功耗、高性价比
型号 Jetson Nano Developer Kit
关于Jetson Nano Developer Kit 【自我介绍】
我,Jetson Nano Developer Kit,是一款体积小巧、功能强大的人工智能(AI)开发套件,可助你快速入门学习AI技术,并将其应用到各种智能设备。
【我主要做什么?】
我专为AI而生,可提供472 GFLOP,搭载四核Cortex-A57处理器,128核Maxwell GPU及4GB LPDDR内存,可为机器人带来足够的AI算力。
我支持高分辨率传感器,可以并行处理多个传感器,并可在每个传感器流上运行多个现代神经网络。
我支持NVIDIA JetPack,其中包括用于深度学习,计算机视觉,GPU计算,多媒体处理,CUDA,cuDNN和TensorRT等软件库。
我还支持其他一系列流行的AI框架和算法,比如TensorFlow,PyTorch,Caffe / Caffe2,Keras,MXNet等,
你可以简单快速将喜欢的AI模型和框架集成到产品中,轻松实现图像识别,对象检测和定位,姿势估计,语义分割,视频增强和智能分析等强大功能。
此外,我体积小巧,价格实惠,PIN接口兼容树莓派,非常便于你学习开发。
【我的规格参数】
GPU:128核Maxwell™ GPU
CPU:四核ARM® Cortex®-A57 CPU
内存:4GB 64位LPDDR4内存
存储:Micro SD卡槽 (须另购16G以上TF卡接入使用)
视频:
视频编码:4K @ 30 (H.264/H.265)
视频解码:4K @ 60 (H.264/H.265)
接口:
以太网:10/100/1000BASE-T自适应
摄像头:12通道(3x4 或 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1(1.5Gbps)
显示:HDMI 2.0,DP(DisplayPort)
USB:4x USB 3.0,USB 2.0(Micro USB)
其他:GPIO, I2C, I2S, SPI, UART
电源:
Micro USB(5V 2A)
DC 插孔(5V 4A)
尺寸:
核心板:69.6 mm × 45 mm
套件:100mm × 80mm × 29mm
Jetson Nano Developer Kit资源简介
[ 外设接口简介 ]
Micro SD卡卡槽
可接入16GB以上的TF卡,烧写系统镜像
40PIN GPIO扩展接口
Micro USB接口
可用于5V电源输入或者USB数据传输
千兆以太网端口
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
USB 3.0接口
4个USB 3.0接口
HDMI高清接口
DisplayPort接口
DC电源接口
用于5V电源输入
MIPI CSI摄像头接口
家族简谱
项目 |
Jetson Nano |
Jetson TX2 |
AI算力 |
472 GFLOPs |
1.3 TFLOPs |
GPU |
128-core NVIDIA Maxwell™ GPU |
256-core NVIDIA Pascal™ GPU |
CPU |
Quad-Core ARM® Cortex®-A57 MPCore |
Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core ARM® Cortex®-A57 MPCore |
内存 |
4GB 64-bit LPDDR4 Memory |
8GB 128-bit LPDDR4 Memory |
存储 |
Micro SD卡槽接入 |
32GB eMMC 5.1 |
视频 |
视频解码:4K @ 60 (H.264/H.265) |
视频编码:4K x 2K 60 Hz (HEVC)
视频解码:4K x 2K 60 Hz (12-bit support) |
网络 |
千兆以太网 |
千兆以太网,WIFI,蓝牙 |
CSI |
12x CSI-2 D-PHY 1.1(Up to 18 GB/s) |
12x CSI-2 D-PHY 1.2(Up to 30 GB/s) |
显示 |
Two Multi-Mode
DP 1.2
eDP 1.4
HDMI 2.0
1x2 DSI (1.5Gbps/lane) |
Two Multi-Mode
DP 1.2
eDP 1.4
HDMI 2.0
Two 1x4 DSI (1.5Gbps/lane) |
PCIE |
Gen 2 | 1x4 |
Gen 2 | 1x4 + 1x1 OR 2x1 + 1x2 |
功耗 |
5W / 10W |
7.5W / 15W |
