STLINK-V3SET ST 仿真器 下载器 烧录器
支持STM32和STM8全系列 性能提升三倍
型号 STLINK-V3SET
STLINK-V3SET简介
【一分钟自我介绍】
我叫STLINK-V3SET,是意法半导体(ST)新推出的第三代ST-LINK调试编程工具,适用于STM8和STM32系列芯片的下载及在线仿真。
相比前两代,我功能更强大,写入性能提高三倍,采用独立式探头和模块化调试扩展接口设计,使用更灵活。
另外除了虚拟COM接口和大容量存储功能,我还增加多路桥接功能,支持接入目标板的SPI/UART/I2C/CAN/GPIOs进行通信。
【我的特点】
独立式探头,模块化扩展接口
通过Micro USB接口自供电(不对目标板供电)
USB 2.0高速兼容接口
直接固件更新支持 (以便支持更多新推出的器件)
支持JTAG/SWD接口 :
支持3V~3.6V电压范围和5V容限输入
配套有1.27mm间距的STDC14转MIPI10/STDC14/MIPI20扁平线
配套有2.54mm间距的20-pin JTAG/SWD扁平线(微雪额外配送)
SWD和串行线路查看器(SWV) 通信支持
支持SWIM接口(须加转接板MB1440):
支持1.65V~5.5V电压范围
引出SWIM排针(2.54mm间距)
配套有2.54mm间距的4-pin SWIM连接线和散头线(微雪额外配送)
支持SWIM低速和高速模式
支持虚拟COM端口 (VCP):
UART接口支持3V~3.6V电压范围和5V容限输入
VCP频率高达15MHz
在STDC14连接器上可用(在MIPI10上不可用)
支持多路桥接USB转SPI/UART/I2C/CAN/GPIO(须加转接板MB1440)
拖放式Flash编程
双色LED:通信、电源
【我支持的软件】
STM32CubeProgrammer
KEIL RVMDK
IAR EWARM
GCC-based IDEs
【我支持的器件】
支持所有带SWIM接口的STM8系列单片机
支持所有带JTAG / SWD接口的STM32系列单片机
【STLINK三代参数PK】
| 项目 | STLINK-V3SET | ST-LINK/V2 | ST-LINK | 说明 |
| JTAG/SWD支持电压范围 | 3V - 3.6V | 1.65V - 3.6V | 3V - 3.6V | ST-LINK/V2支持STM32低压器件 |
| SWIM支持电压范围 | 1.65V - 5.5V | 1.65V - 5.5V | 1.65V - 5.5V | |
| 是否支持SWV | YES | YES | NO | 目前,仅STM32支持SWV,STM8尚不支持 |
| 调试接口个数 | 多个 | 2 | 1 |
STLINK-V3SET除了JTAG/SWD和SWIM外, 还带多路桥接接口SPI/UART/I2C/CAN/GPIO |
| LED状态指示灯 | 双色LED | 双色LED | 红色LED | STLINK-V3SET分电源和信号指示灯 |
| 兼容性 | ST-LINK要求计算机可使用U盘 |
STLINK-V3SET美图秀秀
连接到PC机
STLINK-V3SET采用USB接口连接PC机,驱动程序由支持ST-LINK的工具集自动安装 。
STLINK-V3SET开发工具采用STM32 F7芯片为控制芯片,实现高速的USB2.0通信。
连接到目标板
STLINK-V3SET下载器通过JTAG / SWD接口连接至STM32目标板:
STM32的JTAG / SWD接口是如何定义的?(点击查看)
STM32的JTAG / SWD接口可通过MB1441或MB1440板上的STDC14接入,也可通过MB1440板上的20PIN IDC端子接入。
STM32的SWD接口还可直接通过MB1440板上的SWD接口连接目标板。
STLINK-V3SET下载器通过SWIM接口连接至STM8目标板
STM8的SWIM接口是如何定义的?(点击查看)
使用SWIM接口时,需要跳上MB1440板上的JP4和JP6跳线帽。
微雪额外配送4-pin SWIM连接线和4-pin SWIM散头线,可方便用户接入SWIM使用。
STLINK-V3SET下载器组装图解
STLINK-V3SET通过JTAG/SWD接入STM32目标板
使用SWIM接口须接上JP4和JP6跳线帽
STLINK-V3SET通过SWIM接入STM8目标板
请注意,VCC和GND切勿接反,以免烧坏STLINK-V3SET下载器。
LED状态说明
COM灯闪烁红色:STLINK-V3SET连接到计算机后,USB枚举过程
COM灯红色:STLINK-V3SET与计算机已建立连接
COM灯闪烁绿色/红色:目标板和计算机在进行数据交换
