型号 OpenEP4CE6-C (套餐B)
[ 跳线说明 ] |
[ 接口简介 ] [ 跳线说明 ] |
外设 | 功能 | 核心驱动接口 | Verilog | VHDL | NIOS II C |
S29GL128P | NorFLASH存储器 | 32I/Os | Y | ||
AT24CXX | EEPROM存储器 | I2C | Y | Y | Y |
FM24CXX | FRAM存储器 | I2C | Y | Y | Y |
AT45DBXX | DATAFLASH存储器 | SPI | Y | ||
SD卡 | FLASH存储器 | SPI | Y | ||
H57V1262GTR | SDRAM存储器 | 并行接口 | Y | ||
PCF8563 | RTC | I2C | Y | ||
DS18B20 | 温度传感器 | 1-WIRE | Y | Y | Y |
SP3232 | 串口通信 | UART | Y | Y | Y |
SP3485 | 串口通信 | UART | Y | Y | Y |
PL2303 | USB TO UART | UART | Y | Y | Y |
FT245 | USB TO FIFO | 并行接口 | Y | ||
CY7C68013A | USB DEVICE | I/Os | Y | ||
ENC28J60 | Ethernet控制器 | SPI | Y | ||
蜂鸣器 | 发声设备 | 1I/O(PWM) | Y | Y | Y |
PS/2键盘 | 输入设备 | PS/2 | Y | Y | Y |
独立按键 | 输入设备 | ---- | Y | Y | Y |
4x4按键 | 输入设备 | 8I/Os | Y | Y | Y |
五向摇杆 | 输入设备 | 5I/Os | Y | Y | Y |
LED | 显示设备 | ---- | Y | Y | Y |
数码管 | 显示设备 | 13I/Os | Y | Y | Y |
VGA显示器 | 显示设备 | VGA | Y | Y | |
字符LCD | 显示设备 | 11I/Os | Y | Y | |
点阵LCD | 显示设备 | 11I/Os | Y | ||
3.2英寸彩色LCD + 触屏 | 显示设备 + 输入设备 | 32I/Os | Y |
玩转你的FPGA变形金刚,召集你的FPGA战队,建立你的EDA战线,缔造你的电子王国!从这里开始!
市面上大部分开发板的局限性在于它们不具开放性,不够模块化,因而限制了其移植性,扩展性,限制了其应用。
实际上,硬件开发系统可以学习软件工程的设计理念 --开放化,模块化,接口化。
以便让它具备“可移植”,“易扩展”等优越性,以便让它能像软件一样,一次设计,到处使用。
我们决定做一些真正优秀的开发系统,决定将它们更“一般化”,以让它们发挥出更强的威力。
基于以上设计理念的驱动,我们开发了Open系列主控板。
它颠覆了传统开发板的设计方法,真正适用于用户的学习、研发!
Open系列主控板的主要特点是它的“模块化”及“开放性”。这个全新的设计理念带来显著优点:
为初学者而生:
各项参数 | 说明 |
功能性 |
功能强大,不断升级!我们将持续提供常用功能外围模块!外围模块持续更新,系统功能不断升级! 你可以亲力设计属于你的外围模块!量身定做你的外围,倾情打造你的系统!我们需要的只是你的震撼! |
开放性 |
资源开放,便于使用!相对于传统开发板其封闭性的设计,开放性的设计带来以下优点: 可以接入用户需要的模块,而不是已经限定的模块;不接入模块,不占用I/O,而不是已经占用大量I/O! |
模块化 |
分块设计,持续更新!如软件设计般设计硬件,对功能进行划分,将它们模块化、接口化,便于“调用”! 如软件般,一次设计,到处使用。可用于产品的初期快速评估,避免重复劳动! |
移植性 | 支持移植,加速开发!各个模块可从系统分离,接入到其它系统,便于产品的初期快速评估!模块化的设计带来的是超强的移植性,各个模块可以接入其它MCU(如PIC、AVR、51等)或ARM(如ARM Coretex-M0、ARM7等)! |
扩展性 | 接口丰富,利于扩展!包括ONE-WIRE,I2C,SPI,USART,USB,PS/2接口等!(各Open主控板的FPGA不同,功能不同,所以,不一定都带上述所有接口) |
易用性 |
接入设计,易于使用!模块通过接口直接接入系统,灵活的同时做到了易用,让你从学习爽到开发: 对比资源开放的实验仪类开发板,不需连线,便于学习!对比资源封闭的集成型类开发板,不易受限,利于开发! |
软件 | 附送常用模块C语言驱动程序! |
教程 | 给出各类软硬件设计教程,方便用户快速入门FPGA! |
PIN | 信号 | 描述 |
1 | TCK | 时钟信号 |
2 | GND | 信号地 |
3 | TDO | 数据输出 |
4 | VCC(TRGT) | 电源 |
5 | TMS | JTAG状态机控制 |
6 | NC | |
7 | NC | |
8 | NC | |
9 | TDI | 数据输入 |
10 | GND | 信号地 |
