STM32F746IGT6开发板 学习板 套餐B 含11款模块
引出常用接口,含7寸触摸屏、串口、按键、摄像头等模块
型号 Open746I-C (套餐B)
敬告:Open系列开发板已获得国家专利,包括实用新型专利及外观专利,仿造必追究其法律责任!
STM32开发板Open746I-C是一块以STM32F746IGT6为主控芯片的开发板,它带有丰富的扩展接口,支持各类外围模块的接入。
底板资源简介
![微雪电子](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/CE/pIYBAF3CxfGAa8kFAASBBo9PAw4851.jpg)
[ 核心接口简介 ]
核心板插槽
方便接入核心板
Arduino接口
便于接入各种Arduino扩展板(Shield)
DCMI接口
方便接入摄像头模块
8BIT FMC接口
方便接入NandFlash模块等
ULPI接口
方便接入高速USB模块等(STM32F746I没有内置USB HS PHY)
LCD接口1
方便接入10.1inch LCD,7inch LCD
LCD接口2
方便接入4.3inch LCD
SAI1接口
方便接入音频模块,如WM8960模块等
ICSP接口
Arduino的ICSP接口
SPI1 / SPI2接口
方便接入SPI模块,如FLASH AT45DBXX、W25QXX、SD卡、MP3模块等
方便接入AD、DA模块,因为SPI1复用了AD、DA功能
Ethernet接口
方便接入Ethernet模块
I2S2 / I2S3 / I2C1接口
方便接入I2S模块,如音频模块等
USART1接口
经过板载CP2102 USB转串口芯片的转换UASRT
QUADSPI接口
四线SPI接口,方便接入串行flash模块,如W25QXX
(此接口为F7系列新增的外设接口)
SDMMC接口
方便接入Micro SD模块,SDMMC接口读写SD卡的速度相比SPI接口快的多
USART3接口
方便接入RS232、RS485、USB TO 232模块等
CAN2接口
方便接入CAN模块
CAN1接口
方便接入CAN模块
I2C1 / I2C4接口
方便接入I2C模块,如I/O扩展芯片PCF8574、EEPROM AT24CXX、10 DOF IMU Sensor模块等
[ 其它接口简介 ]
MCU引脚接口
引出所有I/O,方便与外设进行I/O连接
5V DC接口
5V与3.3V电源输入输出接口
常用于对外供电,或与用户板进行共地处理
[ 器件简介 ]
"5VDC"或"U5V"供电选择开关
切换到5VDC,选择5VDC供电
切换到U5V,选择USART1的USB接口供电
CP2102
USB转串口芯片
用户LED
便于I/O输出测试或显示程序运行状态
摇杆
上、下、左、右、按下,共5个状态
WAKE UP按键
可用作普通按键,也可将STM32从睡眠中唤醒
复位按键
[ 跳线说明 ]
USART1 JMP
LED JMP
短接跳线:接入到示例程序指定的I/O
断开跳线:可改为使用连接线接入自定义的I/O
KEY JMP
短接跳线:接入到示例程序指定的I/O
Arduino JMP
切换到上面,选择A4,A5作为AD管脚
切换到下面,选择A4,A5作为I2C管脚
核心板资源简介
[ 芯片简介 ]
STM32F746IGT6
内 核: |
Cortex-M7 32-bit RISC + FPU + Chrom-ART图形加速器; |
特 性: |
单周期DSP指令; |
工作频率: |
216MHz,462 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz; |
工作电压: |
1.7V-3.6V; |
封 装: |
LQFP176; |
存储资源: |
1024kB Flash,320+16+4kB SRAM; |
资 源: |
6 x SPI,4 x USART,4 x UART,3 x I2S,4 x I2C, |
2 x CAN,1 x QUAD-SPI,1 x DCMI,2 x SAI, |
1 x FMC,1 x SDMMC,14 x TIM ,1xLPTIM, |
1 xLCD-TFT,1xSPDIFRX,1xHDMI-CEC, |
1 x USB 2.0 OTG FS, |
1 x USB 2.0 OTG HS(可外接ULPI接口的USB HS PHY), |
1 x 10/100 Ethernet MAC, |
3 x AD(12位),2 x DA(12位); |
调试下载: |
支持JTAG/SWD接口的调试下载,支持IAP |
IC42S16400J / IS42S16400J
1 Meg Bits x 16 Bits x 4 Banks (64-MBIT)的SDRAM
MIC2075
USB电源管理器件
AMS1117-3.3
3.3V稳压器件
[ 其它器件简介 ]
8M晶振
32.768K晶振
可供内置RTC使用,或用以校准
复位按键
VBUS LED
PWR LED
电源指示灯
"5Vin"或"USB"供电选择开关
切换到USB,选择USB供电
切换到5Vin,选择5Vin供电
BOOT状态设置开关
可设置BOOT0的状态
[ 接口简介 ]
JTAG/SWD接口
支持下载与调试
USB接口
作为Device:通过连接线,与计算机进行USB通信
作为Host:通过转接线,U盘等USB设备
MCU引脚接口
引出VCC、GND及所有I/O,方便与外设进行连接
[ 跳线/开关说明 ]
POWER JMP
VBAT选择跳线:短接用系统供电,断开可接入外部电源
VREF选择跳线:短接接入VCC,断开可自定义VREF+
OTG JMP
短接跳线:使用USB OTG/HOST
断开跳线:不影响I/O
