微雪电子麦克风阵列扩展板简介
麦克风阵列扩展板 6+1数字麦克风 兼容Maix AIoT系列开发板 适用于声源定位 波束成形 语音识别
适用于声源定位 波束成形 语音识别
型号 Maix R6+1 Microphone Array
微雪电子
微雪电子
微雪电子
产品简介【自我介绍】
我是一款麦克风阵列扩展板,板载了6+1个数字麦克风和12个RGB LED,兼容Maix AIoT系列开发板,可适用于声源定位,波束成形,语音识别等语音应用场景。
【我的参数】
6+1个MEMS麦克风(MSM261S4030H0):
声压级:140 dB SPL
灵敏度:-26(dB,dBFS @ 1kHz 1Pa)
信噪比:57 dB(20kHz带宽,A加权)
THD <1%(100dB SPL @ 1kHz S = Nom,Rload> 2k)
时钟频率:
1.0~4.0Mhz(正常模式)
150~800khz(低功耗模式)
12个RGB LED(SK9822):
LED可视角度:120度
双线式同步控制
RGB 三色 LED 输出控制,8位(256级)彩色设置,5Bit(32级)亮度调节
每种颜色电流20mA,全亮度总电流60mA
供电电压:3.3V
供电电流:>750mA (全亮度)
温升:<30K
工作温度:-30℃ ~ 85℃
产品尺寸:78mm × 89mm
【应用场景】
声源定位、波束成形、语音识别等语音应用
使用示例
微雪电子
