nRF52840 蓝牙5.0开发套件 支持树莓派 Arduino
数据通信速度可达2Mbps,板载多种外设和接口,方便学习开发
型号 NRF52840 Eval Kit
如果用到蓝牙MESH组网,至少需要三个NRF52840模块才能测试,本产品只含一个。产品简介【一句话自我介绍】
我是个基于nRF52840的蓝牙5.0开发套件, 板载树莓派和Arduino兼容接口,带多种外设资源。
【我主要做什么?】
我支持新一代蓝牙技术5.0,相比蓝牙4.0,数据通信速度提高到2倍,可达2Mbps,传输距离更远,扩大到原来的4倍距离。
我基于ARM Cortex-M4F架构设计,主频可达64MHz,我还支持蓝牙MESH和2.4GHz协议,性能更强,使用范围更广。
另外,我板载了Arduino和树莓派兼容接口,可同时接入Arduino和树莓派扩展板,方便扩展更多可用资源。
【我的特点】
板载树莓派接口,方便接入树莓派扩展板
板载Arduino接口,方便接入Arduino扩展板
板载CP2102 USB转UART芯片,方便进行串口调试
板载多种外设和接口,方便学习开发
资源简介
[ 接口简介 ] Arduino接口 方便接入各种Arduino扩展板(Shield) Raspberry Pi GPIO接口 方便接入树莓派扩展板 USB TO UART 接口 USB接口 nRF52840的USB接口 4pin SWD调试接口 方便接入ARM Debugger进行烧录和仿真 3.3V或5V电源输入输出接口 可用于对外供电或外部接入给模块供电 [ 器件简介 ] Core52840 nRF52840核心模组 CP2102 USB转串口芯片 蜂鸣器 RT9193-33 3.3V电平稳压芯片 |
光敏传感器 按键 复位和用户自定义按键 LED指示灯 PWR:电源指示灯 RXD/TXD:nRF52840串口收发指示灯 LED1~LED4:用户自定义指示灯 电源开关 切换到USB:USB接口供电 切换到Battery:CR2032电池供电 NFC天线接口 TF卡槽 CR2032电池座 [ 跳线/焊点说明 ] 跳线帽 短接跳线:板载外设接入到示例程序指定的I/O 断开跳线:可改为使用连接线接入自定义的I/O 电流测试焊点 默认焊接0欧电阻,断开0欧电阻后可测试板子电流大小 |
Core52840简介【我的参数】
主控芯片:nRF52840
有效通信距离:150m(空旷地),40m(室内)
传输速度: 2Mbps,1Mbps,500 kbps和125 kbps
工作频段:2.4GHz
工作电压:2.0V ~ 3.6V (推荐3.0V)
工作温度:-40℃ ~ +85℃
存储温度:-55℃ ~ +125℃
产品尺寸:18mm × 13.5mm
天线接口:板载天线
【我的应用】
可穿戴设备
蓝牙智能应用
智能家用电器
工业物联网控制
交互式娱乐设备
【nRF52840芯片简介】
nRF52840是一款低功耗、高度灵活的单芯片解决方案,非常适用于可穿戴设备、交互式娱乐设备等短距离无线应用。
基本情况如下:
蓝牙5.0,IEEE 802.15.4-2006,2.4 GHz多协议收发器
兼容nRF52,nRF51,nRF24L和nRF24AP系列
ARM Cortex-M4F 32位处理器(带FPU,64MHz)
1MB flash和256kB RAM
48个GPIO口
2个双线接口(I2C兼容)
1个I2S 数字音频接口
12 位/200KSPS ADC
1个USB2.0接口
1个 QSPI 串口(32Mbps)
4个SPI主接口,3个SPI从接口
2个UART接口
4路PWM接口
1个SWD接口
工作电压范围(1.7V~5.5V)
产品图片
NRF52840 Eval Kit正面斜视图
NRF52840 Eval Kit背面斜视图
NRF52840 Eval Kit正面图
NRF52840 Eval Kit背面图
接上Arduino扩展板
接上Arduino扩展板
接上树莓派扩展板
同时接树莓派扩展板和Arduino扩展板
