型号 RS485 TO ETH
我是个RS485转以太网模块,可实现RS485与RJ45网口之间数据的双向透明传输,支持网页配置。
我操作简单,速度快,功耗低,稳定性高,可升级,适用于安防物联网等领域。
【我的特点】
RS485 TO ETH模块 实物图片:
| PK项 | UART TO ETH | RS485 TO ETH | RS232/485 TO ETH |
| 微控制器 | Cortex-M0 | Cortex-M0 | Cortex-M4(主频高达120MHz ) |
| 以太网口 | RJ45(10/100Mbps自适应) | ||
| 协议:IP,TCP,UDP,ARP,ICMP,DHCP,DNS,HTTPD Client | |||
| 缓存:发送6Kbyte,接收4Kbyte | 缓存:发送16Kbyte,接收16Kbyte | ||
| 串行接口 | UART | RS485 | RS232+RS485(可同时工作) |
| 波特率:600bps~460.8Kbps | 波特率:600bps~230.4Kbps | ||
| 硬件流:不支持 | 硬件流:支持 | ||
| 数据位:5,6,7,8 | |||
| 停止位:1,2 | |||
| 校验位:None,Even,Odd,Space,Mark | |||
| 缓存:接收800byte | 缓存:发送2Kbyte,接收2Kbyte | ||
| 成帧机制:4字节打包时间,字节长度400 | 成帧机制:4字节打包时间,字节长度1460,可自定义 | ||
| 特色功能 | 自定义心跳包、自定义注册包、自定义网页、类RFC2217协议、KeepAlive机制、超时重启、短连接、网络升级固件 | ||
| Modbus网关、Websocket(网页转串口) | |||
| 工作模式 | TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTPD Client | ||
| 支持Client数 | TCP Server下,可自定义连接的Client数(1~16) | TCP Server下,支持两路Socket,每路可连接8个Client | |
| 配置方式 | 内置网页,上位机设置软件,串口指令 | ||
| 接口保护 | 电源:防反接, ESD 保护,防浪涌 | ||
| 网口:1.5KV电磁隔离保护 | |||
| RS485:ESD保护,防静电2KV,2.2KΩ上下拉电阻 | |||
| 防雷保护,过流保护 | |||
| 供电电压 | 3.3V/5V | 5~7V | 5~36V |
| 工作电流 | 150mA@5V | 110mA@5V | 86.5mA@5V |
| 使用温度 | 工作温度:-25~75℃ | 工作温度:-40~85℃ | |
| 存储温度:-40~105℃ | |||
| 产品尺寸 | 50.5mm × 22.6mm × 15mm | 70mm × 63.6mm × 25mm | 82.8mm × 85.7mm × 25mm |
