高清光学指纹传感器开发模块 Cortex内核 串口通信
高速度、快识别、高稳定性
型号 UART Fingerprint Reader
产品简介
UART Fingerprint Reader是一款专用于二次开发集成应用的新型指纹开发模块,高速度、快识别、高稳定性。
UART Fingerprint Reader模块以STM32F205高速数字处理器为核心,结合商用指纹算法,高精度光学传感器,具有指纹录入、图像处理、特征值提取、模板生成、模板储存、指纹比对和搜索等功能的智能型模块;提供UART接口和通讯协议,专门为科研单位、应用集成厂商提供标准二次开发指纹套件,快速、方便集成应用!
产品特性:
指纹感应灵敏,识别速度快:
指纹模块采用高精度光路和成像元件,使用时,只需要手指轻轻一点,就能快速识别。
稳定性强:
采用ST的STM32F205高级数字处理芯片作处理器,低功耗,快速稳定,比国产芯片和其它平台的芯片稳定至少30%。
科学结构:
采用分体结构,指纹传感器+处理主板+算法平台三大结构,主板稳定;
采用标准16P通用接口;传感器可自主选择和更换光学、半导体传感器;
采用商用算法,速度快。
开发方便:
串口UART操作(直接接任何带串口单片机),操作简单,并配有PC机的演示、学习软件、相关的工具和单片机例程。
开放:
可以自由输入输出指纹图片、指纹特征值文件及各种指纹操作,协议更全,开放更好。
应用案例:
指纹产品开发:
开发指纹锁,指纹保险箱,指纹门禁,指纹考勤
指纹集成应用:
开发指纹锁,集成于各类安全产品,如对讲、开关、人员识别、权限管理
规格参数
| 类别 | 参数 |
| 处理器(CPU) | STM32F205 |
| 传感器 | 高清光学 |
| 存储器 | 片内存储(可扩展存储器) |
| 抗磨损强度 | 1百万次 |
| 抗静电指标 | 150KV |
| 指纹容量 | 4000枚 |
| 认假率 | <0.001%(安全等级为5时) |
| 拒真率 | <0.1% (安全等级为5时) |
| 电流 | <50ma |
| 输入时间 | <0.5秒 |
| 比对时间 | <0.5秒 |
| 比对方式 | 1:1 1:N |
| 安全等级 | 1-10级(可自定义) |
| 输出格式 | 三种:用户号,图像,特征值 |
| 特征值大小 | 196字节 |
| 特征值模板大小 | 512字节 |
| 模板规则 | ISO19794-2 |
| 通讯接口 | UART接口 |
| 通讯波特率 | 9600-57600bps |
| 电源接口 | 串口供电,外接电源 |
| 电源 | 3.3-7.5V |
| 工作温度 | -20°C 至60°C |
| 相对湿度 | 40%RH-85%RH(无凝露) |
产品图片
产品对比
| PK项 | UART Fingerprint Reader | Capacitive Fingerprint Reader | UART Fingerprint Sensor (C) | UART Fingerprint Sensor (R) |
| 传感器类型 | 光学式指纹模块 | 电容式指纹模块 | ||
| 优点 | 成本低,寿命长,抗静电能力强 | 体积小,功耗低 | ||
| 采体面积小,精度高,采集及识别效果好 | ||||
| 缺点 | 体积大,精度低,受光照影响 | 对环境要求高(温度,湿度,灰尘,空气碱性) | ||
| 特点 | 方形分体式 | 圆形一体式 | 方形一体式 | |
| 指纹容量 | 4000枚 | 500枚 | 3000枚 | |
| 图像像素阵列 | 248×296 | 192×256 | 192×192 | |
| 通信接口 | UART | UART、USB | UART | |
| 认假率 | <0.001% | 0.0001% | <0.001% | |
| 拒真率 | <0.1% | 0.01% | <0.1% | |
| 传感器寿命 | 10年 | 3-5年(正常磨损,约10万次) | 约100万次 | |
| 使用条件 | 手指越湿越灵敏 | 手指越干越灵敏 | ||
| 产品定位 | 频繁使用,如门禁打卡机 | 对识别精度要求高,如指纹锁 | ||
| 一般光学式指纹模块主要用于低端产品,电容式指纹模块则大多用于高端产品 |
