电容指纹模块 高精度指纹识别 串口/usb双通信
STM32F105处理器 高速度、快识别、高稳定性 可用于开发指纹锁,指纹保险箱,指纹门禁,指纹考勤
型号 Capacitive Fingerprint Reader
产品简介
Capacitive Fingerprint Reader是一款专用于二次开发集成应用的电容式指纹开发模块,高速度、快识别、高稳定性。
Capacitive Fingerprint Reader电容式指纹模块是以 STM32F105R8 高速数字处理器为核心,结合高安全性商用指纹算法, 配高级半导体指纹传感器,并具有指纹录入、图像处理、特征值提取、模板生成、模板储存、指纹比对和搜索等功能的智能型集成模块;专业为科研单位,指纹产品生产企业, 应用集成厂商提供标准二次开发指纹组件,快速、方便集成应用。
【产品特性】
使用方便,不需要了解指纹技术,模块内部结构和运算,只需简单的指令就能完成相应操作
采用商用算法,性能稳定,识别速度快
手指感应灵敏,手指只要轻轻地触碰采集窗就能快速识别,不需要用按压
可以自由输入、输出指纹图片、指纹特征值文件及各种指纹操作
提供UART串口和 USB 双通讯方式
具有处理器掉电睡眠,手指感应唤醒功能,低功耗
提供完善的配套资料手册(配有PC机软件、SDK开发板包、相关的工具和Raspberry/Arduino/STM32等示例程序)
【应用案例】
规格参数
类别 | 参数 |
处理器(CPU) | STM32F105 |
传感器 | 半导体传感器(电容式) |
模块尺寸(mm) | 45 x 30 |
传感器尺寸(mm) | 33.4 x 20.4 |
图像 | DPI 508 |
图像像素阵列 | 192 x 256 |
传感器感应面积(mm) | 9.6 x 12.8 |
指纹容量 | 4000枚 (可增容) |
比对等级 | 默认 5,可设置为0-9,越大越严格 |
比对时间 | 1 秒 |
认假率 | 0.0001% |
拒真率 | 0.01% |
动态电流 | <40mA |
工作电压 | 3.3-5V |
通讯接口 | UART 或 USB |
抗静电能力 | 空气放电 达到 ± 15KV |
接触放电 达到 ± 8KV |
产品图片
产品对比
PK项 | UART Fingerprint Reader | Capacitive Fingerprint Reader | UART Fingerprint Sensor (C) | UART Fingerprint Sensor (R) |
传感器类型 | 光学式指纹模块 | 电容式指纹模块 | ||
优点 | 成本低,寿命长,抗静电能力强 | 体积小,功耗低 | ||
采体面积小,精度高,采集及识别效果好 | ||||
缺点 | 体积大,精度低,受光照影响 | 对环境要求高(温度,湿度,灰尘,空气碱性) | ||
特点 | 方形分体式 | 圆形一体式 | 方形一体式 | |
指纹容量 | 4000枚 | 500枚 | 3000枚 | |
图像像素阵列 | 248×296 | 192×256 | 192×192 | |
通信接口 | UART | UART、USB | UART | |
认假率 | <0.001% | 0.0001% | <0.001% | |
拒真率 | <0.1% | 0.01% | <0.1% | |
传感器寿命 | 10年 | 3-5年(正常磨损,约10万次) | 约100万次 | |
使用条件 | 手指越湿越灵敏 | 手指越干越灵敏 | ||
产品定位 | 频繁使用,如门禁打卡机 | 对识别精度要求高,如指纹锁 | ||
一般光学式指纹模块主要用于低端产品,电容式指纹模块则大多用于高端产品 |
