BMP388高精度气压传感器 高度/气压/温度测量
尺寸小 低功耗 高精度 支持I2C/SPI接口通信 特别适用于无人机,精密高度计、环境监测和物联网等应用场景
型号 BMP388 Barometric Pressure Sensor
产品简介
【一分钟自我介绍】
我是一款24位高精度气压传感器,可实现精确的高度跟踪,检测大气压强、温度,支持I2C/SPI接口,兼容3.3V/5V电平。
我尺寸小,低功耗、低噪音,高精度,特别适用于无人机,精密高度计、环境监测和物联网等应用场景。
【我的特点】
支持I2C/SPI接口通信,默认为I2C接口
板载电平转换电路,可兼容3.3V/5V的工作电平
【我的参数】
工作电压:3.3V/5V
通信接口:I2C/SPI
气压检测范围:300~1250hPa
气压绝对精度:±0.40hPa (@900~1100hPa,25~40℃)
气压相对精度:±0.08hPa (@900~1100hPa,25~40℃)
温度漂移系数:±0.75Pa/K (@700~1100hPa,-20~65℃)
温度绝对精度:±0.5℃ (0~65℃)
支持分辨率:0.016Pa (高精度模式下)
支持采样率:200Hz
工作温度:-40~85℃
产品尺寸:32mm × 20mm
过孔直径:2.0mm
产品图片
接口定义
| 功能引脚 | I2C接口 |
| VCC | 电源正,可接入3.3V/5V供电 |
| GND | 电源地 |
| SDA | I2C数据线 |
| SCL | I2C时钟线 |
| INT | 中断输出引脚,可接I/O口 |
