SIM800C 树莓派 GSM/GPRS扩展板
2G上网 短信 蓝牙3.0
型号 SIM800C GSM/GPRS HAT
树莓派GSM GPRS扩展板
产品简介
【自我介绍】
我是一款具有GSM(全球移动通信系统)、GPRS(通用分组无线服务)和Bluetooth(蓝牙)功能的树莓派扩展板。
我,体积小巧、功耗低、功能强大!带上我,你的树莓派将可以轻松实现发短信,无线上网和蓝牙数据传输等功能。
【我的特性】
基于Raspberry Pi 40PIN GPIO接口设计,适用于Raspberry Pi系列主板、Jetson Nano
支持短信、GPRS、DTMF、HTTP、FTP、彩信、邮件等功能
支持蓝牙3.0,可进行蓝牙数据传输
引出UART控制接口,可用于接入Arduino/STM32等主控板
板载电平转换电路,默认为3.3V工作,可通过跳线帽设置成5V
板载2个LED指示灯,方便查看模块运行状态
板载SIM卡槽,支持1.8V和3V SIM卡
支持自动识别波特率(1200bps ~115200bps)
支持AT命令控制(3GPP TS 27.007,27.005和SIMCOM增强型AT命令集)
支持SIM应用工具包:GSM 11.14 Release 99
提供完善的配套资料手册(Raspberry/Jetson Nano/Arduino/STM32等示例程序)
【我的GSM/GPRS参数】
频段
GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 MHz
支持自动搜索4个频段
满足GSM phase 2/2+ 标准
发射功率
Class 4 (2W @ GSM 850/EGSM 900 MHz)
Class 1 (1W @ DCS 1800/PCS 1900 MHz)
GPRS连接特性
GPRS multi-slot class 12 (默认)
GPRS multi-slot class 1~12 (可配置)
GPRS 数据特性
上行/下行传输速率:≤85.6kbps
支持分组广播控制信道(PBCCH)
编码格式:CS-1、CS-2、CS-3、CS-4
支持用于PPP连接的PAP协议(密码验证协议)
支持非结构化补充数据业务(USSD)
短信(SMS)
支持类型:MT、MO、CB、Text、PDU
短信存储设备:SIM卡
【我的Bluetooth参数】
集成AT指令控制
符合蓝牙specification3.0 + EDR
支持SPP、OPP、HFP/HSP等功能
【我的其他参数】
供电电压:5V (USB口或排针接入)
逻辑电平:5V / 3.3V (默认为3.3V)
工作温度:-40°C ~ 85°C
存储温度:-45°C ~ 90°C
产品尺寸:30.2mm x 65mm
产品图片
