微雪电子7寸电容触摸彩色LCD显示模块简介
7寸电容触摸屏 TFT 1024×600分辨率 RGB/LVDS接口
LED背光 RGB/LVDS接口 电容触摸(支持5点触摸)
型号 7inch Capacitive Touch LCD (D)
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
产品图片
7inch Capacitive Touch LCD (D) 模块 实物图片:
微雪电子
微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子
主要参数
类型 TFT
接口 RGB/LVDS
触摸控制芯片 FT5206GE1
触摸方式 电容触摸(支持5点触摸)
背光 LED
可视区域(mm) 153.6(W)×90.0(H)
点距(mm) 0.05(W)×0.15(H)
尺寸比例 8:5
分辨率 1024 x 600 (Pixel)
功耗 TBD
背光电流 TBD
工作温度(℃) 0 ~ +70
RGB接口定义
引脚号 标识 描述 类型 功能
40 BL_VDD 电源正 电源型 背光电源,一般接5V
39 BL_VDD
38 GND 电源地 GND
37 VDD 电源正 一般接3.3V
36 R0 数据线 输入 红色调色板数据线
35 R1
34 R2
33 R3
32 R4
31 R5
30 R6
29 R7
28 G0 数据线 输入 绿色调色板数据线
27 G1
26 G2
25 G3
24 G4
23 G5
22 G6
21 G7
20 B0 数据线 输入 蓝色调色板数据线
19 B1
18 B2
17 B3
16 B4
15 B5
14 B6
13 B7
12 GND 电源地 电源型 GND
11 PCLK LCD时钟 输入 LCD时钟信号源
10 LCD-BL-EN 背光控制使能 输入 LCD-BL-EN=0:关闭背光
LCD-BL-EN=1:开启背光
9 HSYNC 行同步 输入 水平同步信号输入
8 VSYNC 帧同步 输入 垂直同步信号输入
7 DE 控制模式选择 输入 DE=0:SYNC模式
DE=1:DE模式
6 LCD-BL-ADJ 背光明暗调节 输入 PWM调节背光信号线
5 GND 电源地 电源型 GND
4 CTP-SDA I2C数据脚 输出/输入 I2C数据传输脚,读写数据
3 CTP-SCL I2C时钟脚 输入 I2C时钟控制脚,控制时钟
2 CTP-RST 复位引脚 输入 复位输入
1 CTP-INT 中断引脚 输出 外部触摸中断控制引脚
LVDS接口定义
引脚号 标识 描述 类型 功能
40 NC
39 VDD 电源正 电源型 一般接3.3V
38 VDD
37 VDD
36 GND 电源地 电源型 GND
35 GND
34 GND
33 LVDS-D0N 数据线 输入 差分数据输入
32 LVDS-D0P
31 GND 电源地 电源型 GND
30 LVDS-D1N 数据线 输入 差分数据输入
29 LVDS-D1P
28 GND 电源地 电源型 GND
27 LVDS-D2N 数据线 输入 差分数据输入
26 LVDS-D2P
25 GND 电源地 电源型 GND
24 LVDS-CLKN 时钟线 输入 差分时钟输入
23 LVDS-CLKP
22 GND 电源地 电源型 GND
21 LVDS-D3N 数据线 输入 差分数据输入
20 LVDS-D3P
19 GND 电源地 电源型 GND
18 NC
17 NC
16 GND 电源地 电源型 GND
15 CTP-SCL I2C时钟脚 输入 I2C时钟控制脚,控制时钟
14 CTP-SDA I2C数据脚 输出/输入 I2C数据传输脚,读写数据
13 CTP-RST 复位引脚 输出 复位引脚
12 CTP-INT 中断引脚 输出 外部触摸中断控制引脚
11 GND 电源地 电源型 GND
10 BL_GND 电源地 电源型 背光电源参考地,一般接GND
9 BL_GND
8 BL_GND
7 NC
5 LCD-BL-EN 背光控制使能 输入 控制使能背光控制,一般接VDD
4 NC
3 BL_VDD 电源正 电源型 背光电源,一般接5V
2 BL_VDD
1 BL_VDD
产品兼容性说明兼容且可直接接入下列产品:
DVK522
MarsBoard RK3066
MarsBoard RK3066 Pro
MarsBoard A20
产品选型
型号 触屏类型 分辨率 LCD数据接口 触控芯片 适用情况
4.3inch Capacitive Touch LCD 电容 800×480 24PIN RGB GT911 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD 电容 800×480 24PIN RGB FT5206GE1 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (C) 电容 800×480 16PIN GT911 MCU不带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (D) 电容 1024×600 24PIN RGB/LVDS FT5206GE1 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (F) 电容 1024×600 24PIN RGB GT911 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (G) 电容 800×480 24PIN RGB GT911 MCU带LCD控制器
10.1inch Capacitive Touch LCD (D) 电容 1024x600 24PIN RGB/LVDS FT5406 MCU带LCD控制器
