5寸树莓派电阻屏A版 800×480 低功耗版
支持Raspbian、Ubuntu、Kali、Retropie…
型号 5inch HDMI LCD
5英寸触控屏
尺寸 5寸
分辨率 800×480
显示接口 HDMI
触摸类型 电阻触摸
触摸接口 SPI
低功耗 低功耗方案
认证1 RoHS2.0
认证2 CE
设备及系统支持
Raspberry Pi
可直接插入:Raspberry Pi 4B / 3B+ / 3A+ / 3B / 2B / 1B+ / 1A+
需另配HDMI线:Raspberry Pi Zero WH / Zero W / Zero
提供驱动:支持Raspbian / Ubuntu / Kali / Retropie
未来新版只要兼容旧版均可支持
设备连接图示
接入树莓派Raspberry Pi 4
接入树莓派Raspberry Pi 3B+
接入树莓派Raspberry Pi Zero W
显示
触摸
外观及尺寸
产品认证
HDMI认证
* 我们已取得HDMI认证。(山寨产品没有进行HDMI认证,无视产品存在的缺陷)
RoHS2.0和CE认证
* 该产品已取得RoHS2.0和CE认证。
14年微雪,10年显示屏
*微雪在显示屏这个行业已深耕10年。
选型表
| 型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 主流设备支持 | ||||||||
| 分辨率 | 显示接口 | 显示面板 | 可视角度 | 触摸类型 | 触摸接口 | 触摸面板 | 内置喇叭 | 信号输出 | 树莓派 | Jetson Nano | 计算机 | |
| GPIO显示屏 | ||||||||||||
| HDMI / Type-C显示屏 | ||||||||||||
| 3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 仅显示 |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 仅显示 |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (带外壳) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | × | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C / USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
3.2" HSPI (C)
3.5" SPI (B)
3.5" HSPI (C)
4" HSPI (C)
3.5" HDMI LCD
4" HDMI LCD
4" HDMI LCD (H)
4.3" HDMI LCD (B)
5" DPI LCD
5" HDMI LCD|带壳
5" HDMI LCD (B)|带壳
5" HDMI LCD (G)
5" HDMI LCD (H)
5.5" HDMI AMOLED
7" DPI LCD
7" HDMI LCD
7" HDMI LCD (B)|带壳
7" HDMI LCD (C)|带壳
7" HDMI LCD (H)
7" HDMI LCD (H) 带壳
10.1" HDMI LCD
10.1" HDMI LCD (B)
10.1" HDMI LCD (H)
11.6" HDMI LCD (H)
13.3" HDMI LCD (H)|V2
15.6" HDMI LCD (H)
15.6" FHD Monitor
