7寸电容触摸屏 IPS 1024×600分辨率 RGB接口
LED背光 RGB接口 GT911触控芯片 电容触摸(支持5点触摸)
型号 7inch Capacitive Touch LCD (F)
产品图片
7inch Capacitive Touch LCD (F) 模块 实物图片:
主要参数
| 类型 | IPS |
| 接口 | RGB |
| 触摸控制芯片 | GT911 |
| 触摸方式 | 电容触摸(支持5点触摸) |
| 背光 | LED |
| 可视区域(mm) | 154.21(W)× 85.92(H) |
| 点距(mm) | 0.0502(W)× 0.1432(H) |
| 分辨率 | 1024 x 600 (Pixel) |
| 电源输入电压 | 3.0V~3.6V |
RGB接口定义
| 引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
| 1 | BL_VDD | 电源正 | 电源型 | 背光电源,一般接5V |
| 2 | BL_VDD | |||
| 3 | GND | 电源地 | GND | |
| 4 | VDD | 电源正 | 一般接3.3V | |
| 5 | R0 | 数据线 | 输入 | 红色调色板数据线 |
| 6 | R1 | |||
| 7 | R2 | |||
| 8 | R3 | |||
| 9 | R4 | |||
| 10 | R5 | |||
| 11 | R6 | |||
| 12 | R7 | |||
| 13 | G0 | 数据线 | 输入 | 绿色调色板数据线 |
| 14 | G1 | |||
| 15 | G2 | |||
| 16 | G3 | |||
| 17 | G4 | |||
| 18 | G5 | |||
| 19 | G6 | |||
| 20 | G7 | |||
| 21 | B0 | 数据线 | 输入 | 蓝色调色板数据线 |
| 22 | B1 | |||
| 23 | B2 | |||
| 24 | B3 | |||
| 25 | B4 | |||
| 26 | B5 | |||
| 27 | B6 | |||
| 28 | B7 | |||
| 29 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 30 | DCLK | LCD时钟 | 输入 | LCD时钟信号源 |
| 31 | DISP | 背光控制使能 | 输入 | 控制使能背光控制 |
| 32 | HSYNC | 行同步 | 输入 | 水平同步信号输入 |
| 33 | VSYNC | 帧同步 | 输入 | 垂直同步信号输入 |
| 34 | DE | 控制模式选择 | 输入 |
DE=0:SYNC模式 DE=1:DE模式 |
| 35 | PWM | 背光明暗调节 | 输入 | PWM调节背光信号线 |
| 36 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 37 | I2C_SDA | I2C数据脚 | 输出/输入 | I2C数据传输脚,读写数据 |
| 38 | I2C_SCL | I2C时钟脚 | 输入 | I2C时钟控制脚,控制时钟 |
| 39 | CAP_RST | 复位引脚 | 输入 | 用于复位TP控制器 |
| 40 | CAP_INT | 中断引脚 | 输出 | 外部触摸中断控制引脚 |
产品兼容性说明兼容且可直接接入下列产品:
Open746I
引脚完全兼容下列产品:
7inch Capacitive Touch LCD (D)
7inch Capacitive Touch LCD (E)
10.1inch Capacitive Touch LCD (D)
引脚部分兼容下列产品(仅显示部分):
7inch Resistive Touch LCD
产品选型
| 型号 | 触屏类型 | 分辨率 | LCD数据接口 | 触控芯片 | 适用情况 |
| 4.3inch Capacitive Touch LCD | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | FT5206GE1 | MCU带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (C) | 电容 | 800×480 | 16PIN | GT911 | MCU不带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (D) | 电容 | 1024×600 | 24PIN RGB/LVDS | FT5206GE1 | MCU带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (F) | 电容 | 1024×600 | 24PIN RGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (G) | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
| 10.1inch Capacitive Touch LCD (D) | 电容 | 1024x600 | 24PIN RGB/LVDS | FT5406 | MCU带LCD控制器 |
