4.3寸彩色触摸显示屏 液晶屏 480 X 272分辨率
24-bit并行接口 电阻触摸屏 LED背光 TFT屏 24PIN RGB数据接口
型号 4.3inch 480x272 Touch LCD (B)
本产品适用于MCU/MPU带LCD控制器的情况(因为,本产品不带LCD控制器)。产品图片
4.3inch 480x272 Touch LCD (B) 模块 实物图片:
主要参数
类型 | TFT |
接口 | LCD:24-bit并行,触摸面板:4线电阻屏 |
背光 | LED |
响应时间(ms) | 30 |
对比度 | 500:1 |
亮度(cd/m) | 280 |
可视区域(mm) | 95.04(W)×53.86(H) |
点距(mm) | 0.006(W)×0.198(H) |
色阶指数 | 16,777,216 |
尺寸比例 | 16:9 |
分辨率 | 480 X 272 (Pixel) |
工作温度(℃) | -20 ~ +70 |
PORT3接口定义
引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
1 | IRQ | 触摸面板中断 | 输出 | 检测到触摸面板有按下则为低电平 |
2 | 5V | 5V电源 | 输入 | 5V供电 |
3 | MOSI | 触摸面板SPI数据输入 | 输入 | 连接到SPI的MOSI |
4 | MISO | 触摸面板SPI数据输出 | 输出 | 连接到SPI的MISO |
5 | SCK | 触摸面板SPI时钟信号 | 输入 | 连接到SPI的SCK |
6 | SSEL | 触摸面板片选信号 | 输入 | 低电平选择触摸面板 |
7 | PWM | 背光明暗调节 | 输入 | PWM调节背光信号线 |
8 | GND | 接地 | 输入 | GND |
9 | BUSY | 触摸面板忙信号 | 输出 | |
10 | NC | |||
11 | R0 | 数据线 | 输入 | 红色调色板数据线 |
12 | R1 | |||
13 | R2 | |||
14 | R3 | |||
15 | R4 | |||
16 | R5 | |||
17 | R6 | |||
18 | R7 | |||
19 | G0 | 数据线 | 输入 | 绿色调色板数据线 |
20 | G1 | |||
21 | G2 | |||
22 | G3 | |||
23 | G4 | |||
24 | G5 | |||
25 | G6 | |||
26 | G7 | |||
27 | B0 | 数据线 | 输入 | 蓝色调色板数据线 |
28 | B1 | |||
29 | B2 | |||
30 | B3 | |||
31 | B4 | |||
32 | B5 | |||
33 | B6 | |||
34 | B7 | |||
35 | DCLK | LCD时钟 | 输入 | LCD时钟信号源 |
36 | DSIP | NC | ||
37 | HSYNC | 行同步 | 输入 | 水平同步信号输入 |
38 | VSYNC | 帧同步 | 输入 | 垂直同步信号输入 |
39 | DE | 控制模式选择 | 输入 |
DE=0:SYNC模式 DE=1:DE模式 |
40 | GND | 接地 | 输入 | GND |
产品选型
型号 | 触屏类型 | 分辨率 | LCD数据接口 | 触控芯片 | 适用情况 |
4.3inch 480x272 Touch LCD (A) | 电阻 | 480x272 | 24PIN RGB | 无 | MCU带LCD控制器,带ADC |
4.3inch 480x272 Touch LCD (B) | 电阻 | 480x272 | 24PIN RGB | XPT2046 | MCU带LCD控制器,不带ADC |
