树莓派LoRa扩展板 SX1268 470MHz频段
新一代LoRa扩频技术,通信距离达5km,UART控制接口,兼容Arduino/STM32等主控板
型号 SX1268 470M LoRa HAT
产品简介【一句话自我介绍】
我是一款树莓派LoRa扩展板,采用SX1268,支持470MHz频段,可通过串口进行数据传输,通信距离达5km。
【我主要做什么】
我采用新一代LoRa扩频技术,通信距离达5km,支持自动中继扩大通信距离。我还支持空中唤醒、无线配置、载波监听、通信密钥等。
相比普通LoRa模块,我通信距离更远、速度更快、功耗更低、安全性和抗干扰性更好,可广泛应用于工业、智能家居和数据采集等多种领域。
【我的特性】
板载Raspberry Pi 40pin GPIO接口,适用于Raspberry Pi系列主板
板载CP2102 USB转UART芯片,方便进行串口调试
引出模组UART控制接口,方便接入Arduino/STM32等主控板
板载4个LED指示灯,方便查看模块运行状态
采用LoRa扩频技术,多达84信道可选,通信距离更远,抗干扰能力更强
支持自动中继组网,多级中继适用于超远距离通信,同个区域可运行多个网络
支持深度休眠和空中唤醒等低功耗功能,适用于电池供电的应用方案
支持用户自行设定通信密钥,且无法被读取,极大提高了用户数据的保密性
支持LBT功能,在发送前监听信道环境噪声,可极大的提高模块在恶劣环境下的通信成功率
支持RSSI信号强度指示功能,用于评估信号质量、改善通信网络
支持无线参数配置,通过无线发送指令数据包,远程配置或读取模块参数
支持定点传输、广播传输、信道监听
提供完善的配套资料手册(Raspberry/STM32等示例程序)
【参数大PK】
| PK项 | SX1268 470M LoRa HAT | SX1268 433M LoRa HAT | SX1262 868M LoRa HAT | SX1262 915M LoRa HAT |
| 射频芯片 | SX1268 | SX1262 | ||
| 工作频段 | 410.125 ~ 493.125MHz | 850.125 ~ 930.125MHz | ||
| 配套天线 | 470MHz天线(2dBi) | 433MHz天线(2dBi) | 868MHz天线(2dBi) | 915MHz天线(2dBi) |
| 空中速率 | 0.3kbps ~ 62.5kbps (可编程控制) | |||
| 发射功率 | 22.0dBm (10/13/17/22dBm 可编程控制) | |||
| 接收灵敏度 | -147dBm (空中速率2.4kbps) | |||
| 模组功耗 |
发射电流:110mA (瞬时功耗) 接收电流:11mA 休眠电流:2uA (LoRa模块软件关断) |
发射电流:133mA (瞬时功耗) 接收电流:11mA 休眠电流:2uA (LoRa模块软件关断) |
| 通信接口 | UART (TTL电平) | |||
| 波特率范围 | 1200bps ~ 115200bps (默认为9600bps) | |||
| 分包长度 | 240 Byte (32/64/128/240 Byte可编程控制) | |||
| 缓存容量 | 1000 Byte | |||
| 实测距离 | 5km (测试环境:晴朗空旷,海拔高度2.5米,天线增益5dBi,空中速率2.4kbps) | |||
| 供电电压 | 5V | |||
| 逻辑电平 | 3.3V/5V | |||
| 工作温度 | -40~85℃ | |||
| 应用场景 | 智能家居、工业传感器、楼宇自动化、智能抄表、其他物联网应用 | |||
| 适用区域 | 中国 | 欧洲、亚洲、非洲 | 美洲、大洋洲、亚洲 | |
| 说明:以上适用区域仅供参考,购买前须先确定当地适用的LoRa频段。 |
资源简介
[ 芯片简介 ] SX1268 LoRa模组 74HC125V 电平转换芯片 CP2102 USB转UART芯片 [ 接口简介 ] Raspberry Pi GPIO接口 方便接入树莓派 USB TO UART接口 UART排针接口 方便接入STM32/Arduino等单片机 SMA天线接口 IPEX天线接口 |
[ 指示灯/跳线说明 ] 指示灯 RXD/TXD:串口收发指示灯 AUX:辅助指示灯 PWR:电源指示灯 UART选择跳线 A:USB转串口控制LoRa B:树莓派控制LoRa C:USB转串口访问树莓派 LoRa模式选择跳线 M0短接,M1短接:传输模式 M0短接,M1不接:配置模式 M0不接,M1短接:WOR模式 M0不接,M1不接:深度休眠模式 |
外形尺寸
