SIM7000C 树莓派 NB-IoT/eMTC/EDGE/GNSS扩展板
低功耗、低成本、广覆盖
型号 SIM7000C NB-IoT HAT
树莓派NB-IoT/eMTC/EDGE/GPRS/GNSS扩展板
产品简介
【自我介绍】
我是一款具有NB-IoT(窄带物联网)、eMTC(增强机器类通信) 、EDGE(增强型数据速率GSM演进)、GPRS(通用分组无线服务)和GNSS(全球导航卫星系统)功能的树莓派扩展板。
NB-IoT和eMTC都是基于LTE(4G)演化来的新兴物联网通信技术,具有低功耗、低成本、广覆盖等优点,非常适用于如智能仪表、远程控制、资产跟踪、远程监控、远程医疗、移动POS终端和共享单车等物联网应用。而GSM/GPRS、EDGE是传统2G和2.5G通信技术,支持使用手机卡进行发短信和无线通信等应用。所以无论你是要尝鲜新技术,做评估对比,亦或是想支持多种方式通信和定位等功能,那我都是不错的选择。
【我的特性】
板载树莓派接口,可直接插入任何版本的树莓派
支持TCP、UDP、PPP、HTTP、FTP、MQTT、短信、邮件等功能
支持GNSS定位(GPS、GLONASS和北斗)
板载USB接口,可用于测试AT指令、获取GPS定位信息等
引出UART控制引脚,可接入Arduino/STM32等主控板
板载电平转换电路,默认为3.3V工作,可通过0欧电阻设置成5V
板载SIM卡槽,支持普通SIM卡和NB-IoT专用卡
板载2个LED指示灯,方便查看模块运行状态
支持串口波特率范围:300bps ~3686400bps (默认115200bps)
支持AT命令控制(3GPP TS 27.007,27.005和SIMCOM增强型AT命令集)
支持SIM应用工具包(SAT Class 3、GSM 11.14 Release 98、USAT)
提供完善的配套资料手册(Raspberry/Arduino/STM32等示例程序)
【我的通信参数】
NB-IoT | eMTC | EDGE | GSM/GPRS | |
支持频段 | FDD-LTE B1/B3/B5/B8 | GPRS/EDGE 900/1800 MHz | ||
发射功率 | Class 3 (0.25W@LTE) |
Class E2 (0.5W@EGSM900) Class E1 (0.4W@DCS1800) |
Class 4 (2W@GSM900) Class 1 (1W@DCS1800) |
传输速率 |
上行≤66kbps 下行≤34kbps |
上行≤375kbps 下行≤300kbps |
上行≤236.8kbps 下行≤236.8kbps |
上行≤85.6kbps 下行≤85.6kbps |
支持SIM卡 | 电信/移动/联通NB-IoT卡 (须另购) | 移动/联通2G卡或手机卡 (须另购) | ||
适用地区 | 亚洲 | 亚洲 (国内暂不支持,eMTC部署中) | 大多数国家和地区 |
【我的GNSS参数】
接收
16个通道
C/A Code
灵敏度
追踪 :-162 dBm (GPS) / -157 dBm (GLONASS) / TBD (北斗)
冷启动 :-148 dBm
首次定位时间(开阔地)
冷启动:<35s
热启动:<1s
精度
准确定位: < 2.5米CEP
【我的其他参数】
供电电压:5V
逻辑电平:5V / 3.3V (默认为3.3V)
休眠模式电流:1.2mA(@DRX=2.56s)
省电模式电流:9uA
工作温度:-40°C ~ 85°C
存储温度:-45°C ~ 90°C
产品尺寸:30.2mm x 65mm
产品图片
