微雪电子树莓派GSM/GPRS/GNSS扩展简介
树莓派GSM/GPRS/GNSS扩展板
体积小巧 功耗低 功能强大 可轻松实现打电话 发短信 无线上网等功能
型号 GSM/GPRS/GNSS HAT
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
树莓派GSM GPRS GNSS扩展板
产品简介
【自我介绍】
我是一款具有GSM(全球移动通信系统)、GPRS(通用分组无线服务)、GNSS(全球导航卫星系统)和Bluetooth(蓝牙)功能的树莓派扩展板。
我,体积小巧、功耗低、功能强大!带上我,你的树莓派将可以轻松实现打电话,发短信,无线上网,全球定位,蓝牙数据传输等功能。
【我的特性】
基于Raspberry Pi 40pin GPIO接口,适用于Raspberry Pi系列主板
支持短信、电话、GPRS、DTMF、HTTP、FTP、彩信、邮件等功能
支持GPS、北斗、Glonass、LBS基站定位,全方位定位
支持蓝牙3.0,可进行蓝牙数据传输
板载CP2102 USB转UART芯片,方便进行串口调试
板载6个LED指示灯,方便查看模块运行状态
板载SIM卡槽,支持1.8V和3V SIM卡
支持RTC实时时钟,带备用电池卡座
支持自动识别波特率(1200bps ~115200bps)
支持AT命令控制(3GPP TS 27.007,27.005和SIMCOM增强型AT命令集)
支持SIM应用工具包:GSM 11.14 Release 99
提供完善的配套资料手册(Raspberry/Arduino/STM32等示例程序)
【我的GSM/GPRS参数】
频段
GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 MHz
支持自动搜索4个频段
满足GSM phase 2/2+ 标准
发射功率
Class 4 (2W @ GSM 850/EGSM 900 MHz)
Class 1 (1W @ DCS 1800/PCS 1900 MHz)
GPRS连接特性
GPRS multi-slot class 12 (默认)
GPRS multi-slot class 1~12 (可配置)
GPRS 数据特性
上行/下行传输速率:≤85.6kbps
支持分组广播控制信道(PBCCH)
编码格式:CS-1、CS-2、CS-3、CS-4
支持用于PPP连接的PAP协议(密码验证协议)
支持非结构化补充数据业务(USSD)
短信(SMS)
支持类型:MT、MO、CB、Text、PDU
短信存储设备:SIM卡
音频特性
语音编解码模式:Half Rate、Full Rate、Enhanced Full Rate、Adaptive Muti Rate
支持回音消除功能
支持噪声抑制功能
【我的GNSS参数】
接收
33个跟踪通道
99个采集通道
GPS L1 C/A code
灵敏度
追踪 :-165 dBm
冷启动 :-148 dBm
首次定位时间
冷启动:28s(typ.)
热启动:<1s
暖启动:26s
精度
准确定位: < 2.5米CEP
【我的Bluetooth参数】
集成AT指令控制
符合蓝牙specification3.0 + EDR
支持SPP、OPP、HFP/HSP等功能
【我的其他参数】
工作电压:5V
工作温度:-40°C ~ 85°C
存储温度:-45°C ~ 90°C
产品尺寸:30.2mm x 65mm
资源简介
微雪电子
[ 器件简介 ]
SIM868模组
ZMM5V1稳压二极管
SMF05C瞬变抑制二极管
CP2102 USB转UART芯片
MP1482电源芯片
NDC7002N电平转换芯片
GNSS状态指示灯
NET指示灯
模块刚启动时快闪
GSM注册成功后慢闪
STA模块工作指示灯
SIM868串口收发指示灯
电源指示灯
SIM868开关按键
长按1秒启动SIM868
启动后,长按1秒关闭SIM868
[ 接口简介 ]
Raspberry Pi GPIO接口
方便接入Raspberry Pi
SIM卡槽
USB TO UART接口
3.5mm耳机/麦克风接口
GNSS天线接口
Bluetooth天线接口
GSM天线接口
CR1220电池座
RTC备用电池卡座
[ 跳线说明 ]
UART选择开关
A:USB转串口控制SIM868
B:树莓派控制SIM868
C:USB转串口访问树莓派
产品图片
微雪电子
微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子
