CC2530 ZigBee模块 串口控制 带RXF2401功率放大器
可靠通信超过1300米,自动组网。
型号 XCore2530
至少需要两个CC2530模块才能实现ZigBee组网,本产品只含一个。产品简介
敬告:本产品已获相关专利,仿造必追究其法律责任!
【一分钟自我介绍】
我是个基于CC2530,加了功率放大的ZigBee模块。
你有两种方式使用我:
应用方式:(由我实现底层,你只做应用)
使用与我配套的固件。这种方式下,我是个ZigBee无线串口模块,操作我就像操作串口一样简单,你无需了解复杂的ZigBee协议。
开发方式:(重新开发我,亲自实现底层)
自己编写ZigBee通信协议。这种方式下,你需要CC Debugger调试器等,也需要学习、了解复杂的ZigBee协议。
【我的特点】
[ 串口相关 ]
操作我就像操作串口一样简单
配套三种串口透传固件:协调器、路由器及终端
出厂默认配置为路由器(通过下载协调器或终端固件,可改为协调器或终端)
支持串口发送大数据包及广播快速发包
支持串口下载程序(固件支持通过串口Bootloader;需要串口模块)
支持上位机软件设置工作模式、串口通道、波特率、信道等参数
[ 其他 ]
支持自动组网(至少需要一个协调器和一个路由器才能组网)
可实时监测协调器和路由、终端之间的信号强度
带RXF2401功率放大器
【我的参数】
主控芯片:CC2530F256RHAR
通信距离:可通信:超过1500米;可靠通信超过1300米;可自动重连:超过1000米(工作环境:空旷区域)
工作频段:2.4GHz
工作电压:2.0V-3.6V
温度范围:-40℃~85℃
串口波特率:38400bps(默认),可设为其它波特率
接口:除P1_1、P1_4外,所有I/O接口
接口间距:排针PIN间距:2.54mm;两侧排针间距22.86mm(9x2.54)
天线:使用2.4G,2DB全向天线
【CC2530F256核心参数】
工作频段:2.4GHz
16个传输信道,根据环境进行切换可靠通信信道
无线传输速率达250kbps
高性能、低功耗的8051微控制器内核
适应2.4GHz IEEE 802.15.4的RF收发器
电源电压范围宽(2.0~3.6V)
看门狗、电池监视器和温度传感器
具有8路输入12位ADC
2个支持多种串行通信协议的USART, 1个红外发生电路
1个通用的16位和2个8位定时器
高级加密标准(AES)协处理器
21个通用I/O引脚,2个具有20mA的电流吸收或电流供给能力
我加了功率放大,如果你只是在短距离内进行数据通信,推荐购买Core2530。
产品图片
XCore2530插入天线
XCore2530正面侧视图
XCore2530背面侧视图
XCore2530正面图
XCore2530接入ZB502
XCore2530接入ZB600
XCore2530接入仿真器
XCore2530外接模块
