微雪电子树莓派3代B+计算模块套餐B介绍
Compute Module 3+ 8GB 树莓派计算模块 7寸屏套餐
计算模块扩展板、7寸触摸屏、红外遥控器、电源等
型号 CM3+ 8GB Package B
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
产品介绍【简要描述】
我是一套基于Compute Module 3+ 8GB的套餐,我的任务是帮助工程师快速评估Compute Module 3+ 8GB,缩短开发周期。
【关键部件】
Compute Module IO Board Plus
7inch HDMI LCD (C)
Compute Module 3+简介硬件方面,我的参数如下:
BCM2837B0
64位的1.2GHz四核ARM Cortex-A53
1GB内存
eMMC Flash
Compute Module 3+ Lite   :无,但预留接入eMMC或SD卡的接口
Compute Module 3+ 8GB  :8GB
Compute Module 3+ 16GB:16GB
Compute Module 3+ 32GB:32GB
200PIN SODIMM接口(35U 硬金镀层 IO 引脚)
48 x GPIO
2 x I2C
2 x SPI
2 x UART
2 x SD/SDIO (Compute Module 3+上其中1个SD用于eMMC Flash)
1 x HDMI 1.3a
1 x USB2 HOST/OTG
1 x DPI (并行RGB显示)
1 x NAND(SMI)
1 x 4-lane CSI (摄像头接口,每通道高达1Gbps)
1 x 2-lane CSI (摄像头接口,每通道高达1Gbps)
1 x 4-lane DSI (显示接口,每通道高达1Gbps)
1 x 2-lane DSI (显示接口,每通道高达1Gbps)
软件方面,相比Compute Module 1,我支持更多操作系统,如Windows 10 —— 微软为物联网研发的专用版,完全免费。
Compute Module IO Board Plus简介
兼容树莓派基金会提供的Compute Module IO Board V3
带有Raspberry Pi GPIO接口,方便接入各种树莓派扩展板
带有Arduino接口,方便接入各种Arduino扩展板
带有1-WIRE接口,方便接入各种单总线设备(如DS18B20)
板载4个按键、4个LED和1个蜂鸣器,方便进行 I/O 测试
板载USB HUB,方便接入更多的USB设备
板载红外接收器,方便使用红外遥控功能
板载USB TO UART,方便进行串口调试
板载传感器接口,方便接入各种传感器
板载ADC,10位,38KSPS,11通道(6通道用于Arduino接口,5通道用于接入传感器)
板载DAC,2通道,16位精度
板载RTC,这是常用的功能之一
7inch HDMI LCD (C)简介【设备支持】
Raspberry Pi:
支持Raspbian,五点触控,免驱
支持Ubuntu / Kali / WIN10 IoT,单点触控,免驱
支持Retropie,免驱
计算机:支持Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,五点触控,免驱
【规格参数】
显示
尺寸:7寸
接口:HDMI
分辨率:1024×600
面板:IPS
可视角度:水平170°/垂直170°
触摸
类型:电容
接口:USB
触控点数:5(硬件)
其他
使用TFP401显示方案,功耗约为RTD2660显示方案的60%
支持背光控制,不伤眼、更省电
通过CE和RoHS认证
点击查看更多信息:7inch HDMI LCD (C)
Compute Module IO Board Plus资源简介
WINDOWS
[ 核心接口简介 ]
Compute Module接口
可接入Compute Module 3/3 Lite/3+/3+ Lite
Compute Module GPIO接口
引出Compute Module所有接口
Raspberry Pi GPIO接口
可接入各种Raspberry Pi HAT
CSI摄像头接口
可接入Raspberry Pi Camera
DSI显示接口
可接入Raspberry Pi LCD
HDMI接口
可接入各种HDMI设备
USB接口
可接入各种USB设备
USB SLAVE接口
Compute Module 3+可通过此接口烧录系统镜像
USB TO UART接口
方便进行串口调试
Arduino接口
方便接入各种Arduino扩展板(Shield)
AD/DA输入输出接口(接线端子)
方便在各种场合使用
1-WIRE接口
可接入DS18B20等单总线设备
传感器接口
方便接入各类传感器
电源接口
一般接入5V 2.5A电源
[ 器件简介 ]
FE1.1S
USB HUB芯片
12MHz晶振
CP2102
USB转串口芯片
Micro SD卡槽
用于接入带系统的Micro SD卡,以启动Compute Module 3 Lite/3+ Lite
TLC1543
AD转换芯片
DAC8552
16位高精度DAC,2通道输出
DS3231
高精度RTC芯片,I2C接口
RTC实时时钟供电电池座
可接入CR1220纽扣电池
电源稳压芯片
从上到下,分别是3.3V / 2.5V / 1.8V 稳压芯片
LFN0038K红外接收头
蜂鸣器
电源LED
ACT LED
指示Micro SD卡运行状态
用户LED
便于I/O输出测试或显示程序运行状态
用户按键
便于I/O输入测试或控制程序运行状态
[ 跳线说明 ]
BOOT选择跳线
EN:PC机可通过USB SLAVE,读写SD卡或eMMC
DIS:计算模块从SD卡或者eMMC启动
VGx电源选择跳线
选择 I/O 电平
HUB使能跳线
HUB使能和USB SLAVE供电选择
ADC/DAC配置跳线
配置ADC/DAC供电电压和参考电压
多种外设配置跳线
配置UART、用户按键、用户LED、1-WIRE接口、红外接收头和蜂鸣器的控制引脚
Arduino AD选择跳线
短接1与2:Arduino接口的A0-A5作为数字控制脚
短接2与3:Arduino接口的A0-A5作为AD输入脚
产品图示
WINDOWS
Compute Module 3+ 8GB正面斜视图
WINDOWS
Compute Module 3+ 8GB背面斜视图
WINDOWS
Compute Module IO Board Plus图示
WINDOWS
接上Compute Module 3+
WINDOWS
接上7inch HDMI LCD (C) 图一
WINDOWS
接上7inch HDMI LCD (C) 图二
