shijidianli(SJXZ)270kVA/270kV变频串联谐振技术方案表1
变频串联谐振介绍
串联谐振试验装置是时基电力依据电力预防性试验规范,针对电力电缆、变压器、GIS开关、发电机等大容量设备而开发的工频耐压试验装置,该装置充分利用了RLC串联电路的原理技术并且结合现场的使用环境和多维度的实际应用,满足电力系统针对大容量、高电压试验设备的各项电气技术要求,串联谐振试验装置由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,并且充分利用可编程软件技术,满足自动试验、手动试验和半自动化试验。
串联谐振技术方案
(1)被试品对象及试验要求
110kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验,电容量1.126uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间60min
235kV/300mm2电缆1.8km的交流耐压试验,电容量0.35uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min
2110kV及以下电压等级GIS,开关等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过265kV,试验时间1min
335kV及以下电压等级GIS,开关等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过95kV,试验时间1min
(2)   主要技术参数及功能
1、额定容量:270kVA
2、输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz
3、额定电压:45kV135kV270kV
4、额定电流: 6A 2A1A
5、工作频率:30-300Hz
6、装置输出波形:正弦波
7、波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%
8、工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.11分钟;
9、温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K
10、品质因素:装置自身Q30(f=45Hz)
现场使用配置表
变压器
图中左侧是被试对象的电压等级、长度、截面积基本参数,中间部分是电抗器的数量及连接方式,电抗器规格是45kV1A电流,注意,长度不同并联的方式和数量会发生变化,左侧第三列是励磁变压器的抽头电压,最右侧是规程试验电压,使用前请先阅读相关标准及规范。
