(一)满足下列对象的试验要求
(1)10kV/300mm²,长度1.5km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.563uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
(2)35kV/300mm²,长度0.4km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.078uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
(3)35kV/31500kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.01uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过68kV,试验时间1min。
(二)主要配置参数
(1)额定容量:75kVA;
(2)输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;
(3)额定电压:25kV;75kV
(4)额定电流:3A;1A
(5)工作频率:30-300Hz;
(6)装置输出波形:正弦波
(7)波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
(8)工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;
(9)温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
(10)品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
(11)保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护;
(12)测量精度:系统有效值1.5级;
2.1励磁变压器
(1)额定容量:6kVA
(2)输入电压:0~400V 单相220V
(3)输出电压:1.5-3-6kV
(4)结构:干式
(5)重量:约48kg
(6)尺寸:450*330*430
2.2变频电源
(1)额定输出容量:6kW
(2)工作电源: 220/380±10%V(单/三相),工频
(3)输出电压:0 –400V,单相,
(4)额定输入电流:15A
(5)额定输出电流:15A
(6)电压分辨率: 0.01kV
(7)电压测量精度:1.5%
(8)频率调节范围:30 – 300Hz
(9)频率调节分辨率:≤0.1Hz
(10)频率稳定度: 0.1%
(11)运行时间:额定容量下连续60min
(12)额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;
(13)噪声水平:≤50dB
2.3高压电抗器
(1)额定容量:25kVA
(2)额定电压:25kV
(3)额定电流:1A
(4)电 感 量:100H/单节
(5)品质因素:Q≥30 (f=45Hz)
(6)结构:干式
2.4电容分压器
(1)额定电压:80kV;
(2)高压电容量:1000pF
(3)介质损耗:tgσ≤0.5%;
(4)分 压 比:1000:1
(5)测量精度:有效值1.5级;
(6)重量:约7kg;
2.5补偿电容器
(1)额定电压:80kV;
(2)高压电容量:15000pF
(3)重量:约10kg
