shijidianliYDJ油浸式试验变压器的优势与缺点
油浸式试验变压器器介绍
油浸式试验变压器是按照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》标准在原同类产品基础上经过大量改进后的一种新型产品,主要用于小容量电气设备的交流耐压试验,如:开关柜、绝缘工器具等,
结构是由铁芯、绕组和绝缘材料等组成,具有输出电压高,单机容量大,满足高压电气设备、电器元件、绝缘材料在高压作用下的绝缘强度试验,油浸式试验变压器结构简单,做工精良,利用硅堆(高压二极管)作为直流/交流转换的桥梁,直流纹波系数相对较差,但负载能力较强,散热性较好,油浸式试验变压器广泛用于电力系统、工矿企业等部门,与它同类型的有充气试验变压器、干式试验变压器,下面看看油浸式变压器有哪些缺点和优势。1-1Z21620552JK
试验变压器的优缺点
油浸式试验变压器与同类型相比,其内部绕组完全相同,不同的是绝缘材料或介质不同,干式变压器是环氧树脂绝缘,好处是重量相对较轻,但电压受到限制,最高电压只能120kv,除此以外,环氧树脂受到撞击后容易折断,充气式变压器是用SF6气体绝缘,精度高、重量轻,相对价格也贵,一般是计量院、检验所当做标准电压使用,油浸式试验变压器除了重是缺点之外,其他都是优点,采用油为绝缘介质,电压高,容量大,金属壳体,皮实耐用,在同容量下价格要便宜很多,除此以外,油浸式变压器维修便宜速度快,一旦线包发生故障之后,只需要将壳体螺丝拧掉,排除绝缘油,换入新线包注入新油即可,相比干式和充气式试验变压器要快很多。
总结
油浸式的优点多于缺点,您在选购时没有特别的技术要求,建议您选购油浸式试验变压器,价格便宜,坚实耐用,它虽然要比同类型产品重,但在容量不大的情况下,重量区别不明显,如:5kvA。
问:油浸式变压器能对电缆做耐压吗?
答:根据电缆长度、截面积和试验电压而定,比如5k的试验变压器,如果对10kv电缆做耐压,长度可能不超过5M,这个是有数据可以计算的,10kv电缆每公里按照1.5A电流计算,一台5K/50kV的试验变压器最大电流才1000mA,当然可以选择更大容量的油浸式试验变压器,时基电力是高压试验设备的制造厂家,建议您电缆的耐压尽量选择用电缆串联谐振试验装置测量,相比操作上要方便很多,也是对电力预防性试验项目中所推荐的试验设备。
