shijidianli变压器整组试验的具体实现方法步骤
变压器整组试验的具体实现方法步骤是由测试仪完成,我们推荐使用SJJB-IV三相继电保护测试仪,采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,稳定可靠,满足继电保护装置的电流电压、差动、整组、线路、谐波等试验,测量准确、皮实耐用。0924B
整组试验Ⅰ和Ⅱ试验方法
整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组试验Ⅰ”为例,简要说明其使用方法,软件界面如下图。
整组校验过流、零序和距离等保护,进行整组传动试验
能测试在有(无)检同期和检无压条件下,重合闸及后加速动作情况能模拟转换性故障、反方向故障。
变压器
参数及界面说明
故障量设置
可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC型故障。
整定阻抗
按照定值单给定的阻抗设置方式,故障阻抗可以Z、Φ方式输入或R、X方式输入,当以一种方式输入,另一种方式的值软件会自动计算出来。
短路阻抗倍数
为nד整定阻抗”,以此值作为短路点阻抗进行模拟。一般按0.95或1.05倍整定值进行检查。如果不满足,也可以0.8或1.2倍整定值进行检查。这是“容忍性”的检查界限,如果保护还不能正确动作,请检查其它方面的原因。
零序补偿系数
Ko = ( Z0 / Z1 – 1 ) / 3
如果正序组抗角Φ(Z1)与零序阻抗角Φ(Z0)不等,此时Ko为一复数,则常用Kor、Kox进行计算。
Kor = ( R0 / R1 – 1 ) / 3          Kox = ( X0 / X1 – 1 ) / 3
对某些保护(如901系列)以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kor=Kox=Ko 。
故障方向
如果保护具有方向性,请注意选择正确的故障方向。
整组试验注意事项
1. 整组试验中,所有故障数据全部由继电保护综合测试仪完成,计算机根据所设定的故障电流和故障阻抗计算得出的短路电压,每相不得大于额定电压(57.7V),如果过大,则自动降低故障电流值,以满足Vf ≤ 额定电压(57.7V)的条件。
2. 如果故障阻抗较小,一般应设置较大故障电流,故障阻抗较大,可设置较小故障电流,以使故障电压比较适当。这也符合实际运行情况。否则有可能影响测量结果,其它各选项以及测试过程均与整组试验1完全相同。
