电力电缆系列化产品是用于解决电力系统中电缆质量、绝缘状况、故障查找、线路识别以及线路参数的测量及方案,例如,常见的电力发生故障正确的处理过程,系列化包含:电缆故障测试仪、电缆识别仪、线路参数测试仪和电缆刺扎器,下面介绍一下它们的主要功能,便于您对电缆系列产品的更深的了解。
电缆故障测试仪
电缆故障测试仪是电力电缆谐振使用频率最高的测试仪,可针对路灯电缆、地埋电缆故障的测量,用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用“低压阻抗”和“高压闪络”双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通,相比同行业、同类型产品,抗干扰能力,可靠性高,最小误差10~35cm,电缆故障测试仪功能稳定、性能优良,广泛适用于电力、铁路、市政等综合部门单位。
电缆识别仪
电缆识别仪有两个版本,一个是电缆运行时进行电缆识别,另一个是停电时进行电缆识别,采用射频技术实现电缆准确识别、判定的专用仪器,同样适用于电缆不带电的情况下,通过“直接测量法实现测量,该产品采用的是“相位法”测量原理,相比普通的测量原理,最大的优势是可靠性高,显示结果直观、易懂,克服了很多人工的因素简单、小巧、易于携带,电缆识别仪是市政勘测、电缆架设、迁移、维护以及故障处理中值得推荐的试验设备。
线路参数测试仪(异频线参)
线路参数分为工频线参和异频线参,异频线参相对复杂,是主要是用于架空线路的正序电容,正序阻抗,零序电容,零序阻抗,互感和耦合电容等参数的测量,广泛用于35kv、110kv电力系统中,集成电源、测量仪表、数学模型于一体,彻底消除强干扰的影响,采用47.5Hz和52.5Hz双频测量,分离工频及杂波干扰,大屏彩色显示,具有测量精度高,抗干扰能力强,测试速度快的优质特点。
电缆刺扎器
电缆刺扎器是按照 DL409-91《电业安全工作规程(电力线路部分)》行业标注制造生产,是用于对识别后的电力电缆进行刺扎使电缆接地,可以有效避免电缆识别错误,造成操作人员触电伤亡,是杜绝安全隐患的重要措施,双重保护开关按键,操作简单,易学易用,适用于≤φ125mm的各种高压电缆的刺扎作用。
相关推荐阅读:https://www.kvakva.cn/news/411.html 低压电缆故障出现问题怎么处理?
