工频控制箱介绍
很多时候大部分用户认为控制箱是油浸式变压器的专用电源,其实不是,控制箱的用途还是比较广泛的,自带四路输出,具备过流、过压保护,电压自由手动调节,输出容量5kvA,最大电压0~200V,最大电流0~25A,可通配其他满足电气参数要求设备的工作电源。0806A
5kvA工频耐压控制箱
工频控制箱用途
工频控制箱的用途主要是为试验变压器提供工作电源,可匹配容量不超过10kvA的充气试验变压器、干式变压器和油浸式试验变压器,在实际的应用中,您可根据您的产品的实际参数选择使用。
工频控制台介绍
工频试验台与控制箱的原理相同,但内部使用的是10kvA的调压器,输出电压为0~400V,输入电压AC380V,采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便。 0926
用途介绍
TC试验变压器控制台是工频耐压控制箱的升级版,主要用途是针对20kvA以上试验变压器提供输入的电源装置,TC控制台结构简单,皮实耐用,采用两线380V输入,全手动操作模式,输出最大电压0~400V,电流0~50A,是厂矿、检修等电力部门在大容量、高电压系统中必备的测试仪器。
