在阅读本文之前,建议您先阅读变压器整组试验的具体实现方法步骤,文中讲述了整组试验的目的,整组试验Ⅰ和Ⅱ试验方法、试验注意事项,参数及界面说明,参数设置等相关性问题。
整组试验过程
数据设定完毕,按下“开始试验”,装置输出“正常状态”的各相对称量,此时各相电压为为额定电压(57.7V)、电流为负荷电流,按下 “开始故障 ”按钮,或“开入C”接通,装置进入故障状态,输出故障电流、电压,加至保护装置上。保护跳闸后,装置输出跳闸后状态量。保护重合闸后,如果是瞬时性故障,装置输出正常量(各相电压为57.7V、电流为负荷电流);如果是永久性故障,装置再次输出故障量,至保护第二次跳闸(永跳)后,再恢复输出正常量。
“开入C”接通时装置自动进入故障状态
此功能有两种作用: (1)可模拟手合到故障线路后加速跳闸,可以很方便地测出动作时间。具体做法是将手合接点或TWJ接点接至“开入C”,手动合闸时接点动作测试仪即输出故障量,可测试保护的动作情况。(2)可由GPS 装置的接点启动故障,模拟线路两侧同步故障。
试验期间,任何时候按下“停止”键,则试验过程中止并退出。
试验结束后,计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告整组试验”子目录下按文本格式存档,并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来进行编辑、修改。
GPS控制试验
整组试验过程可以由GPS进行控制,用于模拟双电源线路两侧保护的同时同步试验,即由GPS控制两侧的两台测试仪同时同步启动进入故障前状态和进入故障状态,加上故障量给各自侧的保护,测试两侧保护的同时动作行为。
GPS的脉冲输出
GPS装置的脉冲输出口输出两路脉冲,一路是PPS脉冲,为每秒钟发一个,另一路是PPM脉冲,为每分钟发一个,每次发PPS或PPM脉冲时面板上有一个PPS指示灯和一个PPM指示灯会闪动。我们这里使用PPM脉冲用于试验。脉冲输出口为一D型9针插座。
GPS装置与测试仪装置的联接
用提供的专用GPS联接线将GPS装置的脉冲输出口与测试仪背板的通信接口联接。
启动试验
开启测试仪进入PC通信状态,在PC机“整组试验”界面上将“GPS控制开始试验”选项打钩。试验时两侧操作人员通过电话联系,并观察GPS装置上PPM脉冲指示灯的闪动,在PPM闪过一次而下一个PPM未到之前(此时间宽度有1分钟)的某一时刻,两侧操作人员基本同时按下界面上“开始试验”按钮,这时测试仪将进入预备状态,当下一个PPM脉冲到时刻两侧测试仪同步自动进入故障前状态输出故障前正常量,再下一个PPM脉冲到时刻同步进入故障状态,输出故障量。
