直流电阻快速测试仪是直流单、双臂电桥之后的换代产品,结合“欧姆定律”和“四线法”用于快速检测引线焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况,采用微芯处理和高速AD采样,进口大功率功率模块,恒流输出1A、3A、5A、10A、20A、30A等不同电流测量档位,自动化测量,精度高,速度快,是电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的必备测量设备。
10A 直流电阻测试仪
没有充电电流的原因分析
直流电阻测试仪内部是装有恒流电源,当选择输出的电流档位选择测量后,此时应该在输出端能测得所对应的直流电流,使用时只需要将对应的测试线连接到被试对象即可,如果测试过程中没有电流我们要进行简单判断即可,(1)拆除所有连接线,在测试仪中选择2A或者其他电流档位,用万用表或钳形电流表直接测量,如果能测量到电流即可排除直流电阻仪本身质量问题, 那么需要看看测试线是不是有断点,或者被试品没有测量回路等,(2)如果在直阻仪的出口没有测量到电流,可以切换相邻或其他电流档位观察电流的现象,结果如果没有电流,那么可以肯定是直流电阻仪电源有故障了。
直流电阻故障简单处理方法
直流电阻如果出现故障首先建议您返厂维修,下面介绍一下简单的处理方式,首先检查保险管是否正常,有些情况是因为冲击电流过大,导致保险管损坏,保险管损坏并不影响显示,只是恒流电源开关前置是开路状态,可以拔掉电源插头,打开机盖,观察保险管是否发黑,必要时拆卸用万用表通断检查,如果损坏确定损坏可从备品备件中找到对应的配件更换,如果保险管没有损坏,这种情况建议您尽快寄回厂家处理,可能电源板的问题,电源板的问题现场不具备修复的条件,如果您比较着急,可与销售部门联系情况,我司会尽快给您寄发同型号的测试仪,减少对工作的影响您,027-61915220 客服部 。
问答: 测量直流电阻时电流越大越好吗?
不,直流电阻的电流大小与被试的容量有关联,容量越大,充电电流的吸收过程越长,一般推荐电流稍微大点的档位,不仅测量速度要快,而且小电阻值稳定性还好,例如:10A 直流电阻测试仪设置了1A、3A、5A、10A四个档位,电流选择灵活,实用性广。
