shijidianli直流断路器级差试验时应做好哪些防范措施?
级差试验的来由
级差配合也叫空开级差配合,指直流断路器上下级之间的保护性配合,是执行《防范电力生制造事项的二十五项重点要求》中第22项“防止全厂停电事务”措施的补充和完善,直流系统事故对防止全厂停电或者全站停电较为重要,要求检查各级开关不同电流下配合是否有拒动或越级跳闸,级差配合试验也是25项反措查评的重要环节。0815
理清了它的来由关系之后,我们再看看它有哪些主要功能,其一是测量直流断路器动作电流与时间之间的相互关系,其二,是测量直流系统中断路器、熔断器之间的配合性,目前直流断路器大部分是由三级构成,我们在进行级差试验时应该做好哪些预防措施能帮助我们顺利完成工作。
级差试验前的措施
级差按照严格要求是在新装之前做好配合试验再按部就班的进行安装,而往往我们参与现场级差试验时绝大部分是在现场测量,相对安全系数和难度要大,首先操作之前应该有一个针对现场情况的专业考核,了解所在工作区域的基本情况,工作票开好之后由专职人员带入并告知现场控制电源的控制线排,做好隔离措施,挂好警告牌,在现场测量应该将每一组断路器手工拆卸之后拿到直流断路器级差配合测试仪旁边测量,不要通过延长测试线去节省时间测量,延长测试线阻抗变大,直流断路器的容量是不够的,其次,测试完一组一定要先还原才拆卸,否者容易混淆,导致错装失去保护的作用,试验电流的选择,一般是取额定电流的3~5倍,甚至可以是更高倍数,在实际保护过程中短路电流也是非常大,不用担心这样会影响断路器的使用寿命,反而是电流越小越容易损耗断路器,断路器趋近于脱扣与不脱扣之间容易导致触点粘连,对于个别脱扣越级的要做断路器的安秒试验,看看曲线关系,损耗的一定要及时更换。
总体来说,断路器的级差试验非常简单, 但是拆装过程很麻烦。
