不同系列连接器触点的主要作用是什么
连接器
691人已加入
(文章来源:百家号)
通常连接器制造商在生产连接器时,都会为连接器生产多种类型的触点,因为当前还没有适合所有应用单一设计的连接器触点,因此大多连接器数制造商都会生产一系列的连接器触点来完成特定的任务。下文鑫鹏博电子科技主要为大家讲解不同系列连接器触点的主要作用。
任何电接触的最重要特征就是其电阻了。为了效率起见,设计人员应努力确保将任何电路的电阻保持在尽可能低的水平,毕竟电阻越低,在传输过程中损失的功率就越少。添加到电路中的每个元件都有可能增加电阻,这对于连接器尤其如此。
用于制作触点的金属,镀层和触点本身的设计都可以帮助保持低电阻。但是,重要的是要记住接触电阻不是静态的,因为外部因素(例如环境和触点连接和断开的次数)将影响触点的电阻。
连接器触点的物理寿命以配合周期为单位。当两个电触头配对时,金属会随着触头的位移而弯曲,这时只需仔细观看即可观看触头如何运动。这种弯曲很重要,因为它是设计人员用来确保触点一旦配合就保持在一起的一种方法,但是弯曲本身会在金属内产生应力。随着时间的流逝,这可能导致触点松弛,并且两个触点之间的物理压力将减小。
使用正确的材料可以帮助实现这些效果。对于在苛刻环境中需要高性能的应用,可以选择使用磷青铜代替黄铜作为基础材料,磷青铜的卓越弹性和特性意味着它们可以承受更多的循环次数,同时仍提供良好的电接触。连接器性能的提高使得值得支付的额外材料成本。
影响连接器最大因素之一就是温度了。尽管设计人员尽了最大努力,但每个接触点都会有一定的电阻,并且随着电流通过接触点,一些能量将以热的形式损失。对于信号连接器,这无关紧要,但是对于打算带电的连接器,这可能很快成为新问题的根源,即使是额定承载大电流的电源触点也会变热。
如果将连接器用于高温环境(例如,在汽车引擎盖下),则额外的温升可能会造成损坏。而好的一方面是温度上升是可以预测的,连接器制造商可以发布不同的图表,以帮助用户了解温度对电流的影响。这些图表可以显示电流的上升将如何影响温度,或告知用户在特定条件下建议的最大电流,有了此级别的技术细节,客户可以放心地指定需要的连接器了。
连接器和触点的设计可以说是一个巨大的课题,需要研究触点的的多种性能。尽管接触是每个连接器的核心,但仍有许多其他因素会影响信号完整性和环境性能。
(责任编辑:fqj)
