静电是什么?它是如何产生的?
SMT贴片加工厂中所述,通常物体具有的正、负电荷是相等的,因此对外不显电性。但是如果两种不同材料的物体接触或静电感应导致电荷的转移,这样就产生了静电。
静电是一种电能,它存留于物体表面,是正、负电荷在局部范围内失去平衡的结果,是通过电子或离子的转换而形成的。通常情况下,物体对外是不显电性的,而当两个物体相互摩擦时,一个物体中一部分电子会转移到另一个物体上,于是这个物体失去了电子,并带上“正电荷”,另一个物体得到电子带上“负电荷”。电荷不能创造,也不能消失,它只能从一个物体转移到另一个物体。静电现象就是电荷在产生和消失过程中产生的电现象的总称。
静电产生的方式
静电产生的方式有很多种,例如两物体的接触和摩擦、电解、温差等。主要形式包括两种:摩擦产生静电和感应产生静电。 在日常生产和生活中,人们经常会感受到摩擦起电的现象。其产生的原理如图所示。
静电
摩擦起电通常分成两个过程:①接触一电子转移的过程。当两种物体接触时,在交界面处形成“双电层”;②摩擦、分离一起电的过程。当两物体接触后又迅速分离时,总有一部分转移出来的电子来不及返回到它们原来所在的物体,从而使一个物体因电子过剩而带负电,而另一个物体因电子不足而带正电。
实际上,只要两种不同的物体接触再分离就会产生静电,而擦产生的热量为电子转移提供了能量,而使静电作用大大加强。摩擦产生静电主要发生在绝缘体之间。当一个导体靠近带电体时,在靠近带电体的表面会感应出异种电荷,而远离带电体的表面出现同种电荷,这就是感应产生静电的过程,非导体不会出现感应起电现象。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/975754.html
责任编辑:gt
