有关于半刚性电缆组件的一些知识点介绍
今日头条
1193人已加入
在其最基本的形式中,半刚性电缆组件是一条同轴传输线,该同轴传输线由通常由铜制成的金属管组成,该金属管形成外部导体,且金属导体沿该管的中心延伸。中心导体由介电材料支撑,该材料使导线沿着外部导体的同一轴线在管中居中。
以下是有关这些电缆的五个最重要的知识:
(1)它们是独立的微波组件。 最好记住,半刚性电缆组件本身就是关键的微波组件,这意味着半刚性电缆的规格与任何耦合器,混合器甚至放大器一样重要。正确制作的电缆可成功连接系统中的其他组件,并具有已知且稳定的效果。如果您看一下任何出色的链路预算分析,您将了解电参数(包括给定频率下的衰减和VSWR)如何在射频信号的发送和接收中起至关重要的作用。
要将半刚性电缆与标准RG型电缆进行比较,请考虑以下事项:如果经过仔细检查,热循环和正确测试,则使用焊接连接器的空间合格的半刚性电缆组件每个附件可能需要一个小时或更长时间。相反,使用为柔性(非半刚性)同轴电缆设计的压接附件的RF 连接器可以在一分钟或更短的时间内完成安装。
(2)它们具有很宽的频率范围。 半刚性电缆组件通常支持高达65GHz的RF信号传输。尽管不常见,但使用端接1.0mm连接器的电缆可以实现高达110GHz的更高频率应用。半刚性同轴电缆具有多种尺寸,从直径0.020英寸到直径0.250英寸不等。一些更流行的尺寸包括0.141“和0.086”,直径为0.047“的直径越来越流行,以利用较小的形状连接器来支持更高的频率。
直径为0.141英寸的半刚性同轴电缆以高频SMA或2.92mm连接器端接,通常用于高达27GHz的应用中。直径为0.086英寸的半刚性同轴电缆在SMA连接器中也很流行,但是当以1.85mm同轴连接器端接时,它将在65GHz的频率下工作。
(3)它们可以成形, 并且将保持其形状。 通常需要将这些电缆组件形成精确的形状,以使其能够正确地配合到为其设计的系统中。顾名思义,半刚性同轴电缆具有足够的刚性,可以在形成时保持其形状,但又足够柔韧,可以用手弯曲。形成半刚性电缆是有风险的业务,应使用专用工具完成该操作,使电缆可以弯曲或成形为一定形状而不会损坏外管壁。改造电缆很困难,并且经常导致外导体损坏,在外壁上引起波纹,这会影响电缆组件的电气性能。
铝和软铜更容易形成,并且可以通过手工完成简单的弯曲,但是仍建议使用专用的手动工具,以*大程度地减少损坏同轴电缆的风险。可变形或半柔性同轴电缆是另一种常见的同轴电缆类型,通常与半刚性同轴电缆组合在一起。可成型的半刚性同轴电缆在导电螺旋缠绕的箔片上使用了填充锡的外部编织物,与固态金属外部导体相比,形成了某种程度的柔性外部导体。
这些半刚性的替代品通常是手工形成的,将保持其总体形状,但不如标准的半刚性同轴电缆。由于通常不需要复杂的布线和装配图,因此这些柔性电缆替代品已变得非常流行。可以以较小的长度增量购买可手工成型的电缆,并在组装产品时将其成型为所需的形状。电气性能接近于实心半刚性同轴电缆,并且生产成本较低。
(4)它们是相位稳定的。 由于用于制造半刚性电缆的高质量材料,与使用编织线外导体的柔性同轴电缆相比,它们在电气上非常稳定。金属和介电材料的特性会随温度波动而变化,这就是为什么在许多关键系统中使用相稳定电缆非常重要的原因。
在要求控制相长的系统中通常使用相匹配的半刚性电缆。在包括相控阵天线的天线系统中,这是非常正确的,在该系统中,输入信号的相位用于电控天线阵列的主波束。现代移动通信系统采用这种技术来在不断变化的条件下优化覆盖范围,从而减少了优化系统性能所需的天线数量。
(5)低PIM (低无源互调) –半刚性电缆组件通常由有色金属材料制成,主要是铜。当与适当的连接器结合使用时,铜管半刚性同轴电缆具有非常好的PIM性能,使其非常适合在现代多频无线通信系统(包括DAS(分布式天线系统)相关设备)中使用。
随着对无处不在的覆盖范围的需求的增长,DAS市场的需求导致了对更低PIM产品的需求,从功率分配器,合路器和放大器到高端测试设备,这些产品都应运而生。半刚性电缆组件自然适合这些应用,能够满足现代无线通信系统对射频功率和PIM的苛刻要求。
半刚性电缆组件是在全球许多活跃的RF应用中使用的至关重要的微波组件。尽管半刚性技术并不是什么新鲜事物,但由于它们的广泛的频率能力,可靠的电气性能和相位稳定性,这些组件仍然是工程师中非常受欢迎的选择。
fqj
