阻尼电阻烧毁的原因_阻尼电阻型号
电阻器
163人已加入
  阻尼电阻烧毁的原因
  阻尼电阻烧毁,造成整流变压器开路运行或高火花率低 参数运行。其原因如下:
  (1) 阻尼电阻接触不良。
  (2) 隔离开关箱振动较大。
  (3) 外壳密封不够紧密,雨水进入。
  (4) 阻尼电阻在安装过程中碰伤。
  阻尼电阻型号
  高压阻尼电阻安装在整流变高压输出至电场进线之间,建议装在高压隔离开关柜内隔离开关的接点(垂直悬挂)上,或安装在进电场之前的穿墙套管上。因为阻尼电阻工作时,会发热,所以尽量不要安装在整流变高压输出端铜螺杆上,以免影响高压输出端密封橡胶圈的寿命,严重时会因此漏油。安装时注意与边壳及其它设备的距离,以防放电。
  选型参考:
  0.1-0.4A整流变2KΩ/500W
  0.6-0.8A整流变1KΩ/1200W
  1.0-1.6A整流变700Ω/2800W
  1.8-2.0A整流变500Ω/3000W
  阻尼电阻的选用
  阻尼电阻的质量严重影响静电除尘设备高压硅整流变压器的使用效果和使用年限,我公司生产的高压硅整流电源配套高压阻尼电阻采用白刚玉瓷瓶和高品质电阻丝精工绕制而成。
  受高压隔离开关箱的限制,为防止高压打火,阻尼电阻的外形尺寸只能在高压隔离开关箱内允许的尺寸范围。常用阻尼电阻的外形尺寸直径一般有Φ75、Φ100二种,长度有L230、L380、L300三种。阻尼电阻在使用过程中,因通过高压电流的关系会导致电阻丝发热,而阻尼电阻瓷瓶的结构必然影响散热效果,所以同等功率和阻值的情况下,阻尼电阻的外形尺寸长度越长直径越大,散热效果越好,不过这需要根据电除尘硅整流变压器的实际要求定制,过大的余量也是一种没有必要的浪费。
