下载达 10 万次的 IDEA 插件,K8s 一键部署了解一下?
今日头条
1142人已加入
作者 | 铃儿响叮当
导读:涉及开发的技术人员,永远绕不开的就是将应用部署到相应服务器上,本文将给大家讲解:对于容器服务 ACK,怎么实现真正“一键部署”,提高开发部署效率,在 K8s 的运用上做到快人一步。
随着互联网时代的不断发展,开发者可能会面临这样的困境:为了解决问题、提升开发效率而竭力研发出来的“创新”,似乎削弱了他们在公司的重要程度,甚至取代了他们原先的地位。
比如,在云原生时代,部分企业更愿意选择 K8s 来解决运维、弹性的问题,而不是组建一支需要耗费大量雇佣资金、管理资金的研发团队。
对于 K8s,它的价值在于不仅能帮助公司降低运维成本,同时还可以带来弹性、敏捷、可移植能力。
但是对于开发者而言,我们的价值不应该仅仅停留在能与 K8s 解决同样的问题,而是从困境跳脱出来,思考如何更灵活、更高效地运用 K8s 这些 “能为你所用” 的东西,来提升自己的综合技能。
什么是容器服务 ACK
容器服务 ACK 是基于原生 K8s 进行适配和增强,简化集群的搭建和扩容等工作,提供高性能可伸缩的容器应用管理能力,支持企业级容器化应用的全生命周期管理,整合阿里云虚拟化、存储、网络和安全能力,打造云端最佳容器化应用运行环境。
其中的核心功能为:
  • 集群管理:灵活的地域和网络环境选择,可以根据自己的需求,选择不同的地域创建和删除集群;
  • 多种服务器托管方式:支持授权容器服务创建云服务器加入到指定集群,支持将已购买的云服务器添加到指定集群;
  • 一站式容器生命周期管理:包括网络、存储、日志、监控、调度、路由、权限;
  • 灵活扩展调度策略,轻松打通上下游交付流程:支持服务级别的亲和性策略和横向扩展、跨 AZ 高可用和灾难恢复、集群和应用管理的 OpenAPI,轻松对接持续集成和私有部署系统。
如何实现“一键部署”到容器服务 ACK
提高开发部署的效率有很多种方法,今天给大家分享的是一款本地 IDE 插件 —— Cloud Toolkit,据说是开发者用得最多的插件之一。
它不仅能够将代码开发到最终部署这整个流程自动化,更是可以部署到任意服务器 & 云端(ECS、EDAS、K8s 和小程序云等),而且附带很多功能:Arthas 诊断、Dubbo 工具、Terminal 终端、文件上传和 MySQL 执行器等,最重要的一点是:免费!免费!免费!网上很多博客、技术网站、公众号都有相关的测评,大家可以参考看看,或者自己安装试用,一定要试用【一键部署】的功能!
下面介绍,如何借助这个插件,将应用一键部署到容器服务 ACK 上。
(一)安装插件
点击链接即可免费下载插件:https://www.aliyun.com/product/cloudtoolkit
(二)配置插件首选项
点击:顶部菜单 Tools --> Alibaba Cloud Toolkit --> Preferences--> 左边列表的 Alibaba Cloud Toolkit--> Accounts 。
出现如下界面,配置阿里云账号的 AK 和 SK,即可完成首选项配置。(如果是子账号,则填写子账号的 AK 和 SK)
(三)设置本地 Docker 镜像打包
点击:顶部菜单 Tools --> Alibaba Cloud Toolkit --> Preferences --> 左边列表的 Alibaba Cloud Toolkit --> Docker。
如下图,设置本地 Docker 镜像打包。
(四)部署应用
在 Intellij IDEA 中,鼠标右键项目工程名,在出现的菜单中点击 Alibaba Cloud --> Deploy to CS Kubernetes,出现如下部署窗口:
第一步:设置 Image
  • 在 Image 标签页中,选择本地应用程序的 Context Directory 和 Dockerfile (通常会根据您本地的应用工程自动识别并设置);
  • 选择容器镜像服务 ACR 的地域、命名空间和镜像仓库,然后单击 Container 标签页。
说明:如果您还没有镜像仓库,在对话框右上角单击 Create a new repository 跳转到容器镜像仓库创建镜像仓库,创建步骤请参考容器镜像仓库文档。
第二步:设置 Container
  • 在 Container 标签页,选择容器服务 ACK 的 Deployment(部署)、Clusters(集群)和 Namespace(命名空间);
  • 选择指定的 Container(容器)。
说明:如果您还没有创建容器服务 ACK 的 Deployment,在对话框右上角单击 Create a new Kubernetes deployment,跳转到容器服务 ACK 控制台创建 Deployment,创建步骤请参考容器服务 ACK 版文档。
第三步:执行部署
点击 Run 按钮之后,即可完成本地应用程序向容器服务 ACK 的部署。
如何实现”一键部署“到 host,开发部署提速 8 倍!
这款插件可以将应用部署到 6 种服务器上,分别是:
  • Host (任意服务器)
  • ECS
  • CS K8s
  • EDAS(包括 EDAS for ECS Application & EDAS for K8s Application)
  • Mini Program (小程序云)
  • SAE
下面为大家详细解说,如何将应用一键部署到 host。
第一步:添加服务器
  • 点击:顶部菜单 Tools --> Alibaba Cloud --> Alibaba Cloud View --> Host ,打开机器视图界面,如下图:
  • 点击:右上角 Add Host 按钮,出现添加机器界面,如下图,设置相关配置。
第二步:执行部署
在 IntelliJ IDEA 中,鼠标右键项目工程名,在出现的菜单中点击 Alibaba Cloud --> Deploy to Host...,会出现如下部署窗口,设置部署参数,然后单击 Deploy,即可执行初次部署。
部署参数说明:
  • Deploy File:部署文件包含两种方式;
  • Maven Build:如果当前工程采用 Maven 构建,可以使用 Cloud Toolkit 直接构建并部署;
  • Upload File:如果当前工程并非采用 Maven 构建,或者本地已经存在打包好的部署文件,可以选择并直接上传本地的部署文件;
  • Target Deploy host:在下拉列表中选择 Tag,然后选择要部署的服务器;
  • Deploy Location:输入在 ECS 上部署路径,如 /root/tomcat/webapps;
  • Commond:输入应用启动命令,如 sh /root/restart.sh。表示在完成应用包的部署后,需要执行的命令 —— 对于 Java 程序而言,通常是一句 Tomcat 的启动命令。
最后,希望今天推荐的插件能够真正帮助大家提高开发部署的效率,提高对工具运用的能力,大家可以安装试用起来,有任何疑问都可以加入社群进行提问。
原文链接
本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载。
  • 相关推荐
