无感电阻是什么_无感电阻的作用
电阻器
163人已加入
  无感电阻是什么
  无感电阻顾名思义,无感即是无感值的意思,当然这里的无,是指电阻上的感抗值非常小了,可以忽略不计,一般不能说是彻底没有。一些精密的仪器仪表设备,电子工业设备常常需要用到此类无感电阻,因为普通具有高感抗的电阻在使用中容易产生震荡,损坏回路中的其他器件。
  无感电阻常用于做负载,用于吸收产品使用过程中产生的不需要的电量,或起到缓冲,制动的作用,此类电阻常称为制动电阻,负载电阻。另外对高精密电阻来说,产品中带有高阻抗是不允许的,这需要选择高品质的材料,高要求的工艺。常见的无感电阻有:金属膜电阻,绕线电阻,TO-220大功率负载电阻。
  无感电阻的作用
  无感电阻是只需要导线或线圈上的电阻起作用,而不应有电感或由感应而产生的电压。常见的无感电阻是用两根绝缘导线并在一起,终端短路,首端外接电源及应用线路,这两根绝缘导线电流方向相反,没有外因互感,可以绕成线圈使用,只起电阻作用。例如大型交流电动机的定子槽中即埋设无感电阻作为温度测量之用。
