无感电阻绕法_无感电阻判断
电阻器
163人已加入
  无感电阻绕法
  实际绕制无感线绕电阻时有以下几种方法绕制。
  第一种是在瓷管或电阻支架先顺绕1/2的电阻,然后再反绕,这样从理论上可实现前面1/2的电阻线圈产生的磁场与后1/2电阻线圈产生的磁场正好相反,可相互抵消,制成无感电阻。但实际证明这种绕制方法因二电阻线圈位置相差一定距离,所以效果不是很好,电感量减少不明显,这样制作的无感电阻一般适用于400HZ以下电路中低阻值的线绕电阻。
  第二种是双线并线方法,采用二根电阻丝在瓷管或电阻支架进行双线并绕,每段各绕1/2的阻值,把一端二根电阻丝相联,另一端二根分开作为无感电阻的引出端。这样制作的无感电阻较好,电感量也很小,但这样绕制的电阻在工艺上存在几个问题,一是二根电阻线之间需相互绝缘;二是因在同一端引出,所以对匝与匝之间的绝缘要求较高,在实际应用中只适用低电压、低阻值无感电阻制作。
  第三种是采用十字绕法制作无感电阻,能将高阻值的线绕电阻制作成高质量高阻值无感线绕电阻。
  无感电阻判断
  可以分别测量该电阻在直流电和交流电两种情况下的阻值是否相等来判断。如果相等,则为无感电阻。
  无感电阻优点
  无感电阻与一般电阻相比,有以下优点:
  1.电阻本身的电感值很小(仅为几微亨),频率响应特性优异,除可广泛用于交、直流电路外,还适用于中、高频电路中。
  2.伏安特性为线性,电气性能稳定、耐高压,有良好的绝缘性能。
  3.过载能力强,特别适用于间歇式供电和脉冲大电流的电路。
  4.电阻温度特性良好,适用温度范围较宽。
  5.机械强度高,可耐冷、热冲击。
