高压熔断器参数及应用
  高压熔断器参数
  额定电压
  高压熔断器必须在额定的电压下工作,因此,工作电压要依照其最大额定电压。考虑到熔断器起弧时的开关电压,熔断器不能无限制的在低于额定电压下使用。低于额定电压可以考虑,但是这种情况下熄弧时不应该超过该系统的绝缘等级。 
  分辨能力  
  分辨能力通常也叫做“额定最大分断电流”,这种定义很清楚的显示了能被熔断器切断的最大电流。该电流必须要比通过熔断器的最大短路电流要大。 
  最小分断电流  
  最小分断电流通常也叫做“额定最小分断电流”,该值对于后备熔断器必须定义,从该电流开始,熔断器能够切断故障电流。 
  功率损耗  
  高压熔断器的功率损耗是根据其额定电流而定的。使用高压熔断器保护时,工作电流一般只是额定电流的二分之一,根据物理学原理,实际的功率损耗小于技术参数表中后备高压熔断器的功率损耗值的四分之一。 
  电流限制  
  短路电流很高时,高压熔断器能在几毫秒之内切断电流。这说明电流在未达到正弦曲线的峰值之前就被切断了,这是一个显着的优势,机械开关则需要更长的时间来开启并切断电流。
  操作电压  
  由于高压熔断器起到限流作用,短路电流在上升时就应该被限制并且减弱,这就要求一个高于系统电压的操作电压来迫使电流归零。该操作电压须在允许的范围内,不超过最大额定电压峰值的2.2倍。
  高压熔断器的应用
  用高压熔断器保护变压器  
  对于配电网络中的变压器保护,主要采用后备式熔断器,变压器的额定容量50~200kVA所采用开关组为Yz5:250~1000kVA所采用的开关组为Dy5。此外,按相应的变压器额定容量,其短路电压分别Uk=4%和Uk=5%两组,而且还包括2000kVA及以下的变压器。其他额定容量,开关组和短路电压Uk值,则需校验所示值。  
  •用400VgTR型熔断器保护  
  •用500VgL型熔断器保护  
  •只有隔离开关,没有任何保护装置 
  用高压熔断器保护电动机线路 
  电动机线路的保护,是用后备式高压熔断器,其设计满足电动机保护的特殊需要。此熔断器的功能是保护电动机的开关,防止不能允许的大过载电流,否则会造成触头焊。此外,短路时,必须在数毫秒内分断电路,以保护线路不受这种电流的动态影响。选择熔断器保护电动机,不仅考虑电动机的额定电流,诸如电动机起动电流,每小时起动次数以及起动持续时间等指标,都应考虑。另外,还建议用熔断器保护起动电流不大的电动机,熔断器的额定电流至少两倍于电动机的满载电流。考虑到电动机起动电流,起动时间和起动次数,来选择高压熔断器的额定电流。 
  用高压熔断器保护电压互感器  
  虽然高压熔断器不能在故障时有效保护电压互感器,但按VDE0101要求必须安装高压熔断器,当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响。建议采用尽可能小的额定电流,一般为6.3A的高压熔断器。  
  用高压熔断器保护电容器  
  当电容器或电容器组接到电网时,就有高短路峰值电流流过,其大小和持续时间取决于:  
  •电容器容量  
  •电网的频率和电感量  
  •操作闭合角  
  为了考虑短路电流的冲击负荷,熔断器的额定电流至少应是电容器组额定电流的两倍。
