等电位联结的分类_等电位联结的作用
  等电位联结
  等电位联结就是将可用导电部分导线作电气连接,使其电位相等或接近。而在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中将等电位联结定义是将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。等电位定义有多种释义,但其释义最终的共同之处就是减小电位差。
  等电位联结的分类
  1、总等电位联结(MEB)
  是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:
  1)进线配电箱的PE(PEN)母排;
  2)自接地极引来的接地干线(如需要);
  3)建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;
  4)建筑物的金属结构;钢筋混凝土内的钢筋网;
  5)当有人工接地装置,也包括其接地极引线(接地母线)。
  2、局部等电位联结(LEB)
  是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
  3、辅助等电位联结(SEB)
  是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结。
等电位
  等电位联结的作用
  1、总等电位联结(MEB)的作用:
  总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板(MEB),由等电位联结端子板放射连接或链接进出建筑物的金属管道、金属结构构件等。
  根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,建筑物内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。
  2、局部等电位(LEB)联结的作用:
  局部等电位(LEB)联结是在一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通,一般是在浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等特别危险场所,发生电击事故的危险性较大,要求更低的接触电压,或为满足信息系统抗干扰的要求,一般局部等电位联结也都有一个端子板或者连成环形。简单地说,局部等电位联结可以看成是在这局部范围内的总等电位联结。
  3、辅助等电位联结(SEB)的作用:
  辅助等电位联结(SEB)是在相临导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近,一般是在电气装置的某部分接地故障保护不能满足切断回路的时间要求时,作辅助等电位联结,把两导电部分之间联结后能降低接触电压。
