AX2002/2003系列为一颗脉波宽度调变输出的异步直流降压转换器,利用回授电阻来控制LED的电流,回授电压只有0.25V,可大幅减小回授电阻的功率.其输入电压范围可由最低3.6伏特到最高23伏特,输出最高可串接7个LED,非常适合于液晶电视/屏幕,手电筒,杯灯…等装置。
AX2002/2003应用上可提供高转换效能及稳定的工作电压,其内部具有完整的系统保护功能包括短路保护(SCP)、过温度保护(OTP)及过电流保护(OCP)功能,切换频率固定为330KHz。
AX2002/2003采用标准的SOP-8L无铅封装与极少的外部组件可大幅缩小印刷电路板的面积,具有散热功能可以将热导至印刷电路板上,大幅降低组件表面温度以符合客户需求。 |
