等电位作业的基本方式_等电位作业的注意事项
  等电位作业的技术条件
  等电位作业是借助于绝缘工具使作业人员与带电体处于同一个电位上的作业。作业时人员必须时刻与带电体保持接触。
  等电位作业法为接地体→绝缘体→人体和带电体,即人体通过绝缘体与接地体绝缘以后,当达到一定的安全距离或一定的绝缘强度,就能直接接触带电体进行工作。绝缘工具仍起限制流经人体电流的作用。当一个导电体的电位相等时,导体中就没有电流流过,因此当人体与带电体的电位处于相等时,人和带电体形成一个导体,就没有电流流过人体,人体也就不会发生触电事故。所以如果人体的电位与作业体处于同一电位时,就可以直接进行作业。但是带电体上及周围的空间电场强度十分强烈,等电位作业人员必须采用可靠的电场防护措施,使体表场强不超过人体的感知水平。
  等电位作业的基本方式
  1、立式绝缘硬梯(含人字梯、独脚梯)等电位作业
  该方式多用于变电设备的带电作业。如套管加油、短接断路器、接头处理等。
  2、挂梯等电位作业
  该方式是将绝缘硬梯垂直悬挂在母线、杆塔横担或构架上,多用于一次变电设备解接搭头的带电作业。
  3、软梯等电位作业
  该方式是将绝缘软梯挂在导线上,用来处理输电线路的防震锤和修补导线,该方法简单方便。
  4、杆上水平梯等电位作业
  该方式是将绝缘硬梯水平组装在杆塔上,作业人员进行杆塔附近的等电位作业。
  5、绝缘斗臂上的等电位作业
  该方式是在汽车活动臂上端的专用绝缘斗中进行带电作业。作业人员站在绝缘斗中,汽车活动臂将他举送到所需高度进行作业。
  6、绝缘三角板等电位作业
  适用于配电线路杆塔附近的等电位作业。
  等电位作业的注意事项
  1、所穿屏蔽服必须符合要求。屏蔽服的技术指标(屏蔽效率、衣料电阻、熔断电流、耐电火花、耐燃、耐洗涤、耐汗蚀、耐磨等)、性能指标(衣服电阻、手套、短袜及鞋子电阻、戴帽后外露面部场强、整套屏蔽服连接后最远端间的电阻、人穿屏蔽服后流过人体电流、头顶场强、衣内胸前胸后场强及温升)均应满足规定要求。
  2、带电作业时未屏蔽的面部或颈部不得先接触高压带电体。当人体进行电位转移时,为防止电击,未屏蔽的面部或颈部不得先接触高压带电导体,应用已屏蔽的手先接触导体,且动作要快。
  3、带电作业时,不允许电容电流通过屏蔽服。在等电位作业断开或接通电气设备时,即使电容电流很小,也不允许电容电流通过屏蔽服。
  4、挂梯前,检查绝缘梯应完好。
