激光测距仪使用方法
测量仪表
1529人已加入
  激光测距仪是什么
  激光测距仪是利用调制激光的某个参数对目标的距离进行准确测定的仪器。脉冲式激光测距仪是在工作时向目标射出一束或一序列短暂的脉冲激光束,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从测距仪到目标的距离。
  激光测距仪使用方法
  激光测距仪的操作步骤
  1、电池的装入/更换
  ①按住拆卸钮,向左推取下后盖。
  ②打开电池槽盖,安装或更换电池。
  ③当电池电量过低时,屏幕会显示此信号。按极性正确装入电池,且只能用碱性电池。
  ④后盖顺槽插入,直至入位。当长时间不使用仪器时,请取出电池,以免电池腐烂。
  2、启动/关闭测距仪
  短暂按下红色READ键,照明灯,电池电量和蜂鸣将显示在显示屏上,直到发出第一个工作指令。仪器可以在任何时候任何菜单里被关闭。在150秒未触摸任何键时,仪器会自动关机。
  3、清除键(红色OFF/CLEAR)
  清除键可以使仪器恢复到常规模式,也就是说他将恢复零位。
  清除键可以用于测量/计算前或测量/计算后。在某项功能中(面积或体积),可以使用清除键回到上一指令,并进行新测量。
  4、设置测量基准边
  按下测量基准选择键,直到所需的测量基准边出现。
  测量基准边的设置将在再设置或关机时才会改变。
  在仪器下方固定挡板打开时,仪器能够自动识别测量基准边,并设置测量基准边以得到正确的测量值。
  厂家设置:测量基准边为后沿。
  5、测量
  5.1单个距离测量
  按READ键,打开激光束,将仪器对准所要测量的目标,并再次按READ键。测量所得距离数据将立即以指定的单位显示在显示屏上。
  5.2最小/最大值测量
  该功能能够测量以某一固定点为起点的最小和最大距离,并测量间隔距离。
  按住READ键,直到听到蜂鸣声,此后仪器进入连续测量模式,然后缓慢将激光在所在目标来回多次扫射。
  再按一次READ键,终止持续测量模式,测量所得最大或最小距离将显示在屏幕上的主显示区。
  手持式激光测距仪的使用方法
  手持式激光测距仪可以测直线距离,可以测面积,也可以测体积,也可以计算勾股定理,通过直角三角形的两边计算出第三边的长度。
  首先,手持式激光测距仪需要安装电池才能使用,注意电池的安装方向,不要将其装反,否则手持式激光测距仪就不能工作。
  打开之后,根据上边的提示,可以测直线的距离,或者要测的面积或者体积或者是直角三角形的边长。
  手持式激光测距仪在使用时,应该注意保护好,因为它是电子产品,不能磕磕碰碰,要注意,透光的物体是不能进行测量的,比如玻璃之类的。
