激光测距仪的原理_激光测距仪是怎样工作的
测量仪表
1527人已加入
  激光测距仪的原理
  1.利用红外线测距或激光测距的原理
  测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c =299792458m/s 和大气折射系数n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪。
  需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。
  2.测物体平面必须与光线垂直
  通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到精确距离。
  3.可以测物体平面为漫反射
  通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。
  4.脉冲法激光测距仪娱乐级产品可以达到显示精度1米,测量精度±1米,测量级产品显示精度0.1米,测量精度±0.15米。
  5.相位式激光测距仪精度可达到1毫米误差,适合各种高精度测量用途。
  激光测距仪是怎样工作的
  激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/-1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是5米左右。
  激光测距仪(LRF)都使用相同的基本原理概念。测距仪,按压测距仪的按钮后,发射激光束。这些光束从远处的目标体上以后反射回来,测距仪内置的高速时钟测量的光束从射出到反射回来总时间。因为我们知道如何快速的光束的速度(即:光速)就可以利用这段时间差值测量计算距离,然后在测距仪的屏幕上显示目标到用户的距离。
