视频监控的供电方式_如何选择视频监控的供电方式
  视频监控的供电方式
  一、视频监控系统独立供电模式
  视频监控系统独立供电是指在每个摄像机前端安装独立的安防监控电源,此安防监控电源只为一个摄像机提供电力供应。
  优点:检修简单,更换电源简易;可以避免出现视频监控系统瘫痪现象。
  缺点:成本高;更容易在日晒雨淋、雷击等外力因素下遭到破坏。
  二、视频监控系统集中供电模式
  视频监控系统集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。与独立供电模式相比,最大的差别在于一个电源可以为多个摄像机提供电力供应。
  优点:成本低、集中维护简单、总体能耗低。
  缺点:前期配置复杂、供电系统一旦出现问题,将会导致整个视频监控系统无法正常工作,陷入瘫痪状态。
  三、视频监控系统POE供电模式
  视频监控系统POE供电标准对POE交换机、POE供电模块(POE供电器)等PSE设备的要求是只要支持1236和4578供电线序的其中一种即可,当然最新的802.3at4pair标准需要两种都同时支持。而对POE受电设备的要求是必须同时支持两种供电方式。
  视频监控的供电方式如何选择
  监控的独立供电与POE供电各有优势与劣势,独立供电传输稳定、传输的距离远且基本没有损耗、便于后期管理维护。但是由于对每个摄像头独立进行供电,增加了线材的成本。
  POE供电方式通过一根网线就可解决了供电和数据传输的问题,最大的优势在于节省了线材成本。但是由于非标POE供电的稳定性、安全性较差,因此不建议使用非标POE供电。
  标准POE供电,由于是先检测后输出,供电传输距离可达100m,而目前POE供电技术的成熟,标准POE供电传输性能越来越稳定,标准PoE网线供电就是解决前端设备数据传输和供电问题性价比最高的选择。
